Huele a liquido refrigerante...
MensajePublicado:22 Ene 2007, 15:24
por AitorVTS16v
Hola!
Tengo un problemilla aunke no muy grave pero si algo molesto y ¿curioso?
El caso es ke cuando pongo el ventilador para ke salga aire fresco va todo correctamente pero cuando pongo la calefaccion empieza a sair por las rejillas olor a liquido refrigerante o del radiador o como lo kerais yamar el caso es ke huele a eso y no tengo ni idea de a que puede ser debido...
A alguien le a pasado?
Espero ke alguien sepa de ke va el tema.
Un Saludo y Gracias!
RE: Huele a liquido refrigerante...
MensajePublicado:22 Ene 2007, 15:53
por Raitán
Me temo q vas a tener el radiador de la calefa jodido.Esperate q se pase indeciso q creo q hace poco se le jodio.Si nose pasa mandale un privi preguntandole del tema.
Notas alguna humedad dentro del coche??Ya e digo q puede ser de eso.
Saludos.
huele a liquido refrigerante
MensajePublicado:22 Ene 2007, 15:55
por Txoki_saxo16v
Hola buenas,ami tmbn me solia oler cuando encendia la calefaccion y el problema d ese olor ske tenia fuga de gas el aire acondicionado k huele practikamente =,mira bien x dnd se unen los tubos al kompresor y 1 pieza k s x dnd me fugaba ami k va en el lao izdo atras contando de ke tengas aire acondicionado klaro
Re: RE: Huele a liquido refrigerante...
MensajePublicado:22 Ene 2007, 16:11
por AitorVTS16v
Raitán escribió:Me temo q vas a tener el radiador de la calefa jodido.Esperate q se pase indeciso q creo q hace poco se le jodio.Si nose pasa mandale un privi preguntandole del tema.
Saludos.
Hola! pues aver si coincido con el y le comento algo. No e notado nada de humedad dentro del coche. si por lo unico ke es molesto es por el olor. espero ke no sea muy grave.
Gracias Raitan
Re: huele a liquido refrigerante
MensajePublicado:22 Ene 2007, 16:13
por AitorVTS16v
Txoki_saxo16v escribió:Hola buenas,ami tmbn me solia oler cuando encendia la calefaccion y el problema d ese olor ske tenia fuga de gas el aire acondicionado k huele practikamente =,mira bien x dnd se unen los tubos al kompresor y 1 pieza k s x dnd me fugaba ami k va en el lao izdo atras contando de ke tengas aire acondicionado klaro
Gracias txoki pero mi saxo no tiene aire acondicionado.
Gracias por el interes, un saludo
MensajePublicado:22 Ene 2007, 16:15
por Txoki_saxo16v
De nada.......pa eso stamos para ayudarnos mutuamente unos a otros,saludos
RE: Re: huele a liquido refrigerante
MensajePublicado:22 Ene 2007, 22:40
por AitorVTS16v
Una ayudita tron
Decirme algo please!!!
Re: Huele a liquido refrigerante...
MensajePublicado:22 Ene 2007, 22:57
por MaiTeVTS
AitorVTS16v escribió:Hola!
ami em pasa eso pero solo cuando paro el coche, huele como a gato churrascao, ..y supongo que sera xq tengo el radiador pelin dobladillo
que se escapa el liquido...peor no sale ningun olor por el aire dentro del coche.
RE: Re: Huele a liquido refrigerante...
MensajePublicado:22 Ene 2007, 23:00
por AitorVTS16v
Pues ami solo me pasa con la calefa y no entiendo na de na.. espero ke no sea nada muy grave(caro)
MensajePublicado:23 Ene 2007, 01:50
por indeciso
Privado enviado!!
Pero ya te digo yo corté por lo sano, voy sin calefacc, pero porque no me hará falta...
Te tocará esperar a q empeore, y cuando ocurra pues a desmontar y ver de donde fuga....
A mi fué cuestion de 2 semanas de pasar del olor al charquillo.
Ánimo.
MensajePublicado:23 Ene 2007, 03:30
por Raitán
yA sabia yo q Tito Indeciso te iba a resolver el tema( bueno a sacar de dudas,jeje)
PD:Sin A/C, ok.Pero tambien vas sin calefa???Y la q te trenzaba los colectores q hace ahora estos dias??( no vale decir"Pues poner la calefa del Calamar GT Tdi, eh??xDDD
MensajePublicado:23 Ene 2007, 11:32
por indeciso
Joder macho estás en todo, no se te escapa ni un detale, eh....
Pues la caliento yo !!!
