Mejorable la admisión del milki?
MensajePublicado:23 Ene 2007, 13:03
por Salem
Pues el otro dia, me fijé y resulta que a partir del filtro del aire, el tubo va entre el colector de escape y el bloque motor. Esto podria suponer un empeoramiento del rendimiento? importa poco? ayuda al motor a cojer la temperatura ideal?
Una foto:
RE: Mejorable la admisión del milki?
MensajePublicado:23 Ene 2007, 22:24
siempre puedes quitarle el filtro y ponerle una media como habia hecho martos.
No se mirate algun sistema de admision o aunque solo sea un filtro y una tuberia, no es que vayas a notarlo mucho, pero el simple efecto del cambio de ruido del coche sicologicamente ya te hace pensar que anda mas.
MensajePublicado:24 Ene 2007, 01:40
por vts90
el milki de serie es lo mejor q hay
MensajePublicado:24 Ene 2007, 12:39
por Salem
Si estoy completamente de acuerdo con que el milki es un mecherín, y que más caballos no voy a sacar (o al menos uno entero ajajjaa) pero tal y como va situada esa admisión me da que pensar.
Ya se que los ingenieros no son tontos y bla bla bla, y puede que si sea esa la ubicación idonea, pero, podria ser mejorable el aislamiento termico, por que seguro que citroen no se va a gastar unos duros en eso.
O lo mismo es que no da tiempo a que el aire se caliente o si lo hace es de forma inapreciable.
Imagino que cambiar tuberia no solucionará nada, ya que por radiación terminará calentandose igual.
En cuanto al filtro, no me gustaria que aumentase el ruido, que bastante hace ya.
No hay ninguna formula fisica para calcular el rendimiento así a grosso modo en función de la temperatura?
MensajePublicado:24 Ene 2007, 12:45
por jit_velez
Ahí lo mejor que puedes hacer es ailsar esa tuberia, poca forma hay de mejorar eso.
Igual con un motor de 16v :lol: .
Quieres una admisión de desguace para ñapear? :D
MensajePublicado:25 Ene 2007, 00:03
por Salem
jit_velez escribió:Ahí lo mejor que puedes hacer es ailsar esa tuberia, poca forma hay de mejorar eso.
meto una admisión en casa y mi madre me echa ajajaajajaja
