Página 1 de 2
Acciente
MensajePublicado:30 Ene 2007, 17:54
por Soulark
Yo (gris) venia de la carretera de arriba cuando el semaforo se acababa de poner en ambar. Si freno, me quedo enmedio asi que pasé.
En ese momento me veo una moto que se me viene encima (cuadrado morado) y me ha dado en la rueda trasera izkierda. El coche me da media vuelta y me he estampao contra otro coche (que no le ha pasado nada).
Cuando me he bajao le pregunte al chaval si estaba bien y me dijo k si, voy a ver como esta mi coche y por mas que miro no veo la rueda trasera izquierda, y me dice un hombre que habia llegao rodando unos coches mas allá (unos 4 o 5 coches). El tubo de escape (ese que llevava 2 dias con el puesto) abollado y enganchado solo por una goma de sujeccion. De chapa tiene unos cuantos bollos donde me ha dao la moto que dentro de lo que cabe no es mucho, pero la rueda se ha partido, el eje donde va sujeta la rueda esta partido y el manguito del disco de frenos (supongo) también y estaba soltando liquido. Por lo que se ve la moto me ha empujado hacia un escalon y en el golpe se ha partido (asi iria). El amortiguador esta bien y el puente trasero tambien, solo es la parte que sujeta a la rueda.
Eso es facil de arreglar?
Puedo buscar esa pieza de un desguace?
Nose, todo lo que me podais informar me servirá.
Todavia no se sabe de quien a sido la culpa (yo si lo se ¬¬) asi que tendre que esperar al perito y to el royo. Los 2 estamos bien. Y el motor del coche no a sufrido nada, lo que mas me jode es tener que estar un tiempo sin el coche y gastarme el dinero cuando solo llevo 4 meses con el.
Todo lo que me podais decir: precios, piezas, nose,, todo decidmelo plz
Un saludo y cuidado con las motos...
EDITADO: Aqui os pongo pa que veais por donde se ha partido
MensajePublicado:30 Ene 2007, 18:55
por Joral
Que putada tio, suerte con el perito, a ver si te lo dejan como nuevo.
MensajePublicado:30 Ene 2007, 19:03
por Raitán
Se te ha partido ese brazo???Joder
Suerte tio.Mira a ver en un dsguace un siniestro frontal en el q el puente no haya sufrido.
MensajePublicado:30 Ene 2007, 19:06
por Soulark
Pero tengo que cambiar el puente trasero entero o solo la pieza que sujeta a los frenos/rueda???
Si eso lo hago yo el seguro me lo paga de alguna manera o lo tienen que arreglar ellos?
Gracias
MensajePublicado:30 Ene 2007, 19:26
por Raitán
No te lo se decir, no conozco el despiece del puente trasero, peor supongo q ese brazo de podra desmontar cambiar.A ver lo q te dicen lo q chanan.
En cuanto a lo del seguro, si lo tienes a terceros y la culpa es tuya, puedes ahcer lo q quieras ya q no te pgaran nada.
Si la culpa es del otro primero q lo vea el perito del seguro y q te comente.
Saludos.
MensajePublicado:30 Ene 2007, 20:27
por SAXITOVTR
yo t recomiendo un puente trasero d desguace entero... k un brazo suelto va a ser más complicado..
suerte... yo tuve una parecida pero yo solito... no rompí el brazo sólo lo doble y en cuanto m pude hacer con un puente m lo cogí... resulta difícil k d desguace salga el brazo suelto...
pero vamos k si eso ve a citroën y pregunta el precio del brazo y lo k t costaría montar... igual no es muy caro.. yo es k ni pregunté...
de todos modos suerte con el parte y si t dan la razón puente por el aire y uno nuevo al canto...
MensajePublicado:30 Ene 2007, 22:37
por djnesio
El brazo si se vende suelto, pero por el precio que te pediran por el nuevo, tienes un puente entero en el desguace y asi dejas ese de recambio...
MensajePublicado:30 Ene 2007, 22:44
por Soulark
Si me dejaran llevarlo al taller que yo quiera, ¿me recomendais la citroen?
djnesio decidme numeros, eurosssss cuanto me puede salir la broma (en el caso de que tenga que pagar algo)....
MensajePublicado:30 Ene 2007, 22:59
por borja3155
yo tube que cambiar el brazo ese entero y fueron 169¤ en la citroen, xq el trasero no lo hay de competencia y........ en asturias saxos en desguaces ta muy complicaco Pues lo cambie entero.
Ah un consejo es que cuando lo compres, le digas al tio que te lo de todo xq yo tube q dar un par de viajes, a x retenes y un distanciador y demas y en total no suben mas de 5¤ pero es la bara q da andar dando viajes cuando te das cuenta de que faltan cosas.
MensajePublicado:30 Ene 2007, 23:24
por Soulark
borja si me lo ponen en la citroen yo no tengo que ir a desguaces ni nada no? que te ambiaron el puente trasero entero o solo el brazo de esa rueda??
Una pregunta,en un choque asi deberia saltar el airbag o solo en golpes frontales??
MensajePublicado:30 Ene 2007, 23:28
por borja3155
no no claro, si lo compras nuevo no tienes que ir a buscar a desguaces ni nada, y .... ami solo me cambiaron el brazo ese.
mira te especifico lo que pague en la factura:
-El brazo 169,82
-El buje( q lo cambie pa tenerlo todo nuevo) 86¤
-Tuerca del mangon 6,35¤
-Retenes 4,60
-Distanciador 2,35
y de mando de obra solo pague una hora, xq el mecanico es amigo de mi padre, lo que no se es cuanto te cobraran en la citri pero seguro que 3 oras trankilamente.
MensajePublicado:30 Ene 2007, 23:31
por mulkher.
Así para la próxima irás más despacio
MensajePublicado:30 Ene 2007, 23:44
por Raitán
mulkher. escribió:Así para la próxima irás más despacio
Supongo q habra confianza entre vosotros y por esole dices esto...Si no la verdad q no lo entiendo.
PD:Soul, el airbag en ese golpe no debe saltar.Da gracias q funciono bien y no lo hizo tio.Sino vaya pasta q hubieras palmao en reponerlo.Tranqui q esta bien.Como comentas es para golpes frontales y frontolaterales.
MensajePublicado:31 Ene 2007, 00:07
por Soulark
Raitán escribió:mulkher. escribió:Así para la próxima irás más despacio
Pues a este tio no lo conozco de nada asi que no se a que viene ese comentario.
Para reparar el airbag no es con cambiar la tapa del volante y lo que es el hidrogeno (o el gas que lleva)?? De todas formas si salta el airbag me pongo un corsica y a volar XD
Muchas gracias borja por la informacion
MensajePublicado:31 Ene 2007, 00:14
por Raitán
No se en q consiste Soul, pero es bastante pasta( nunca tuve q comprobarlo gracias a dios)
pD:Si tuvierais un verdadero pata negra( fase 1 pelado) podriais ponerle un Corsica ya desde nuevo( no traian airbag)jajaja
MensajePublicado:31 Ene 2007, 00:36
por Serfe
joder tio menuda putada....por cierto tu no dejes ahi la cosa,que la gente es muy espavilada te encasqueta que tu has tenido la culpa y te tienes que joder tu,que yo una vez le meti pa dentro a un arosa la puerta y lo que es la parte de atras,porque el gilipollas estaba haciendo una pua,y me acabo encasquetando ami la culpa cuando habia sido suya(menos mal que a mi saxo de acero no le paso nada...).....y alomejor es que soy yo mala persona,pero si el pive se ha saltado el semaforo antes me preocupo por mi coche que por el....por cierto una duda,era un ciclomotor???
te deseo mucha suerte y que el desgraciado te acabe pagando hasta el ultimo arreglo
MensajePublicado:31 Ene 2007, 00:44
por Soulark
Pues era una Honda SH creo que es de 125, como esta:
Ahora estoy mas tranquilo con el tema del dinero porque pensaba que era mas dinero (cerca de 1000¤, que susto) y tranki no se escapara tengo,,, "contactos policiales" jajajaaj
MensajePublicado:31 Ene 2007, 00:52
no entiendo como esa moto puede partirte el brazo y el paisano salir ileso.
mulkher tu comentario es de todo menos positivo.
Y no se de donde sacais esos precios , porque a mi de tarifa oficial me dijeron que el brazo del puente son 280 euros nuevo.
MensajePublicado:31 Ene 2007, 17:15
por Soulark
Aqui os dejo unas fotos que hice con el movil:
davish si el brazo solo vale eso, el puente nuevo ya sera un pason no?
Los bollos que tiene encima del paso de rueda creeis que quedara como antes o se notara que he tenido un porrazo???
MensajePublicado:31 Ene 2007, 17:25
por Raitán
Mecagon en diosssssssssssssssss.La primera foto da panico.Joder el puto Saxo es de mantequilla( y yo me quejaba del puente del Sport.Vaya razon q tenias Alejandro)
Animo tio y tranki.Por los bollos no te preocupes q eso o se saca o se corta y pone aleta nueva y ni se nota.No sufras por eso q a no ser q seas pintor no sabras ni q esta repintao.
Animo tio.Espeor q si es culpa de la moto por saltarse el semaforo antes de tiempo , q pague todo su puto seguro.Aunq ver el Saxito asi no lo paga ningun dinero.
