• Porque no me va ??
 #101540  por saxo_1.5D_bcn
buenas, por fin e conseguido que funcione la etapa y mi sorpresa es que al conectar los altavoces a la etapa estos no van ... que es ?? puede que no lo haga bien ?? la etapa es una kenwood kac-849 ...
ke me decis ??
merci salu2!!
 #101592  por titi
buenas.
con los cables que van al altavoz y una pila de petaca mira a ver si se mueve la menbrana del altavoz da lo mismo pa dentro que pa fuera. si no se mueven es problema de los altavoces, y sino el probema viene de la etapa, puede que la salida del canal esta jodida o puede que la entrada del rca este roto. con lo que sea ponlo pq si eso ya se pensara alguna otra cosa que le pueda pasar.
suerte con los altavoces.
 #101653  por Joral
Mira de regular estas ruedas del ampli para regular la potencia, alomejor las tuyas van con destornillador.
Saludos
 #101800  por saxo_1.5D_bcn
la etapa hace luz parpadeante, no se keda fija .... alguen me a dicho k no le llega bien la aliemntacion o algo asi .... k puede ser ??
 #101804  por borja3155
cuano ace luz parpadeante, es un estado de proteccion que suelen tener las etapas normalmente!
revisa el cable del rem, (q a veces se suelen pelar x el medio y hacen mal contacto, ami me paso justo debajo del coche), revisa la masa, q te puesta en un sitio que no tenga pintura(q le paso a un colega) y revisa el voltaje que le llega.
Aunque ha veces, revisando eso sigue dando esa luz parpadeante(eso le paso a mi infinty ra5004, y la tube q cambiar) y la lleve a la universidad y el profe me la arreglara.
 #101805  por saxo_1.5D_bcn
e revisado los cables y nada ... me puedes explicar un poko mejor lo del voltaje .... estoy bastante pez en el tema ...
 #101809  por Joral
Donde has puesto el cable de masa?
 #101810  por saxo_1.5D_bcn
al negativo de la bateria ...
 #101811  por borja3155
pues mide con el polimetro si le llegan aproximadamente 12v, en mi saxo llegan 12,83 pa ser exactos, prueva entre el + y la masa y luego enciende la radio yprueva entre el rem y la masa y si te falla prueva a sacar el rem directamente de la alimentacion a ver q ace la etapa y sino, no se que mas decirte.
mira el manual tb en problemas y resolucions.
 #101812  por borja3155
ya te digo el problema
la masa no se coje del negativo de la bateria
se coje de un tornillo del chasis, lo mas facil es levantar el asiento(la parte donde apoyas el culo) y cojerlo de un tornillo que hay alli, desatornillas la tuerca y la cojes de ahi, q no tiene ni pintura ni nada, y asi ta facil de pasar el cable x debajo del respaldo,.
prueba eso y supongo q se solucionara.
revisa tb los fusibles.
 #101816  por saxo_1.5D_bcn
no sera nada interno de la etapa no ?? el negativo no da igual dnd ponerlo ?
 #101820  por saxo_1.5D_bcn
me sirve un voltimetro ?
 #101826  por borja3155
en principio si la etapa esta bien, no es nada interno.
el negativo no da igual onde ponerlo, tiene q ir a MASA y el mejor sitio pa ponerlo, yo creo que es dond te dije.
un polimetro, te vale pa medir.
 #101895  por Joral
Yo le he puesto un peazo tornillo debajo de la moqueta del maletero atornillado por debajo con un par de arandelas antivibración, haciendo el agujero con un taladro y rascando un poco la chapa antes de ponerlo.
Mañana te pongo una foto
Saludos
 #101949  por saxo_1.5D_bcn
como hago exactamente lo del polimetro ???
 #101952  por saxo_1.5D_bcn
la etapa de un colega si funciona conectandola al negativo ...
 #102015  por borja3155
pues sera rara, tendra suerte o... la etapa vendre preparada para eso!
jolin tio tas empeñao, en ponerlo al negativo! az caso y ponla a MASA que el propio manual de la etapa lo pone, y asi se te solucionara el problema
 #102044  por unlafor
borja3155 escribió: la masa no se coje del negativo de la bateria
es indiferente cogerla de chasis o del borne negativo de la batería... salvo que para cogerla del borne gastas más metros de cable :lol:
Haz una prueba, con un trocito de cable une el + de la etapa con el Remote (REM o como sea entu etapa...), si sigue la luz parpadeando es más que probable que una de 2, ó no hay buen contacto en el negativo, ó bien se te ha fundido el fusible del positivo (has puesto fusible en el + al salir de la batería no??)
 #102046  por unlafor
Otra prueba que puedes hacer, desconecta el + de la etapa totalmente, y deja conectado solo remote y el negativo, si sigue la etapa encendida con la luz parpadeando o de color rojo al menos sabes que problema del remote NO ES
Por cierto, tras la prueba quita la unión del + con el Remote para que no se quede encendida permanentemente la etapa...
 #102256  por saxo_1.5D_bcn
he provado a poner el negativo a masa y nada ... sigue parpadeando la luz azul .... el fusible esta puesto tanto en la etapa como en el positivo .. ya nse k hacer ... k es problema de la etapa ??
