crugidos raros a girar el volante
MensajePublicado:05 Feb 2007, 00:56
por Micky_vts
Hola me e dado cuenta que cuando por ejemplo voy a salir del aparcamiento cuando giro el volante para iniciar la maniobra para salir miestras estoy girando me ace un crigido muy raro que puede ser.
Es un crakk muy seguido lo acen miestras giro el volante
RE: crugidos raros a girar el volante
MensajePublicado:05 Feb 2007, 13:10
por PoWeReD_vTs
podria ser el palier k lo tengas tocado y al girar t haga ruido...saludos
PoWeReD_vTs miguelcomprateunvts
MensajePublicado:05 Feb 2007, 14:48
por Trastu
a mi ma pasava algo parecido..pero no era un "crak"....era un "cloc".
mira a ver las bieletas d ela barra estabilizadora.
Re: RE: crugidos raros a girar el volante
MensajePublicado:05 Feb 2007, 15:34
por Raitán
Trastu escribió:a mi ma pasava algo parecido..pero no era un "crak"....era un "cloc".
Trastu lo solucionaste??A mi me sonaba un clonk y acabo de cambiar una rotula de la direccion q estaba echa mierda y sigue haciendolo, aunq menos,( no se si la otra tb puidera estar jodida) pero si q al salir de parado y girar sigue haciendo el puto "clonk".Lo tuyo q se soluciono con mirar las bieletas??q te hiceron??
RE: Re: RE: crugidos raros a girar el volante
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:14
por soilber
ese clonk que decís es muy caraceristico cuando se cambian los muelles, es cómo si el muelle se saliera y volviera a entrar en la copela, normalmente la gente no aprieta bien el tornillo de la amortiguación y se vá soltando poco a poco, ojo con apretarlo con pistola, una vez que suena una vez, ya no vuelve a sonar no? reapretar todo, espero que los rodamientos de las copelas estén bien pero ya os digo mirar las tuercas de las torretas.
MensajePublicado:07 Feb 2007, 00:01
mismo clonck lo tuve yo durante todo este verano pasado, y de golpe no lo volvio a hacer mas :-?
MensajePublicado:12 Feb 2007, 21:34
por lyfx02
a mi me pasa lo mismo, un clac al girar el volante cuando el saxito esta parado, alguien puede dar más detalles de que puede ser.
MensajePublicado:12 Feb 2007, 21:39
Una posible causa la tienes un par de post mas arriba.
MensajePublicado:13 Feb 2007, 02:51
por Raitán
MEcago en el puto clonk de diossssssssssssssssssssssssssss!!Me tiene hasta los cojones( o hablando solo como acabo de ller acertadamente en otro post...)
Hace dias cambié rotula suspension izq.Ayer reapretando una de direccion , pase el tornillo y hoy tuve q ponrla nueva...Van dos.
Bieletas bien, base de los amortiguadores bien apretadas( debajo del fuelle)...
Rebuscando muuucho y mirandolo al miliometro, detectada pekeñisima holgura en la cabeza del amortiguador...Pedi rodamiento de copela y copela para ponerlo nuevo...Pero me temo q le kitare esa minima holgura pero q seguira sonando ya q no va a ser de eso...
Cagon la hostia me tiene desesperao el putisimo ruidooooooooooooo :(
MensajePublicado:13 Feb 2007, 20:17
por SAXITOVTR
Raitán a ver si va a ser la cremallera d la dirección.... k a mí m tocó este verano pasado... pork tampoco había manera d solucionar el clonk...y a morir a la dirección...
K nuestros pekeños ya tienen una edad y el mío tenía algo d juego-holgura en la cremallera por lo visto... cambiada y d p.m.!!!
MensajePublicado:13 Feb 2007, 20:21
por Raitán
Si saxito, ya valore esa posibilidad.Si cambiando el rodamientode la copela y la propia copela nose soluciona me tirare a por una cremallera de dfireccion( Si tengo humor, q el Sport tambien tiene cositas pendientes, y muuuy caras)
Saludos.
MensajePublicado:13 Feb 2007, 20:57
mecagoen dios, Pues ami se me qito solo, estuvo 2 meses jodiendo bien eso si
MensajePublicado:14 Feb 2007, 02:20
por Raitán
Pues yo ya voy pa un año con el dichoso clonk...
MensajePublicado:14 Feb 2007, 14:56
por jose_1967
el mio cuando lo compré tb lo hacía,,,hasta que desmonté la suspensión y descubrí que el muelle no encajaba bien con la copela que lo comprime(creo recordar) y quedaba en mala posición,,
mi coche estaba bajado ya y creo que fué a raiz de que le montaron los muelles más cortos y probablemente lo hicieron sin desmontar la amortiguación de la parte de abajo,con lo cual tienes que poner la copela desde dentro del guardabarros y no ves bien como queda,,
si lo montas fuera queda bien seguro y el clonk desaparece..
MensajePublicado:15 Feb 2007, 13:44
por DalaRoo
ponerle unas gomitas tanto arriva como abajo en las espirales y os olvidais del clonc,echad un ojo al post de ventas de los muelles ventura ke esos tienen la goma puesta.
un saludo.
MensajePublicado:15 Feb 2007, 14:56
por Raitán
Gracias Delaroo.Si todo falla recurrire a esto a ver si soluciona el tema.DE momento estoy a la espera de recibir la copela y el rodamiento de agujas de la misma.Espero no tener q recurri a esto ya q no me convence mucho.Ya q una vez q se empeice a desgastar por roce, pues tendras distintas alturas y encima volvera el ruido.
Aun asi gracias.
Adjunto foto explicativa de tu hilo q nos comentas.
MensajePublicado:09 Mar 2007, 18:35
por lito
señores me acabo de dar cuenta que al girar completamente el volante e ir andando despacio me hace un ruido como que roza algo, el famoso clonk me lo hace muy rara la vez estando parado al aparcar, pero este es nuevo para mis oidos, me lo hace al girar todo el volante a la izquierda y circulando despacio, y el palier derecho ya se cambio hace dos años y puedo asegurar que no se a llevado ningun golpe ni a cogido baches grandes doy fe de ello.HELP ME PLEASE que ya el coche me tien hasta los........que el dichoso problema del relenti no se le quita!!!!!!!!! y esto ya es el colmo
MensajePublicado:09 Mar 2007, 21:02
por jit_velez
Lito mira que no sean los pasos de rueda que esten mal colocados o rotos.
