caja del 16v en el 8v fase 2
MensajePublicado:05 Feb 2007, 13:08
por PoWeReD_vTs
mui buenas gente...pues justamente hoy x la tarde m tiene k llegar la caja de cambios del 16v para mi saxito 8v fase 2...nse cuando tendre tiempo d montarla...xo bueno...ya os contare los resultados del experimento...y las variaciones kn respecto a la caja d serie...m a salido la caja x 295 ¤...y 5 meses d garantia...y bueno...ya ire explicando como anda y k tal los resultados...un saludazo
PoWeReD_vTs miguelcomprateunvts
MensajePublicado:05 Feb 2007, 21:29
por IXEL
Donde la has pillado?
MensajePublicado:05 Feb 2007, 21:40
aver..pero segun dicen siqe vas a notar algo la diferencia :wink:
MensajePublicado:05 Feb 2007, 23:42
por SAXITOVTR
jujuju... claro k va a notar diferencia....
yo llevo mi 8v conrelaciones d 8v y grupo del 16v y ya se nota.... lleve relaciones cortas y m pareció exagerado.... poca velocidad punta...consumo alto... velocidad d crucero en autopistas patética...
MensajePublicado:06 Feb 2007, 11:28
por PoWeReD_vTs
la e encontrado en un desguace...llame y mira...dio la casualidad k tenian una...pues segun e escuxado kn la caja del 16v se va comodisimo...y tampoko suben tanto las weltas como tu dices...alomejor para ir a 120 kmh ire 500 o 700 weltas mas k antes...ni k m vaya a morir x 500 o 700 weltas...y x el consaumo no m preokupo...no soy d esos k van todo el rato kn el pie a fondo...se cuando debo y no debo d correr...asi k...bien trankilo y contento k voy a ir...ya os explikare los resultados cuando la monte...xq en estos momentos n tengo tiempo para acerlo...en una semana y media supongo k podre acerlo...saludazos
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:03
por soilber
Caja del 16v en el Saxo 8 Valvulas con llanta y neumatico de Origen 212 kmh de marcador, corta en 5ª con la de serie llegaba a 230 kmh sin llegar a cortar, esta ultima prueba para los más escandalizados fue dirección Zaragoza a la altura de Alagón en la cuesta del barranco de Gaitón con un Viento favorable de unos 100 kmh no os asusteis que en recyo no pasaba de 205/210
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:12
por ruligp
soilber,me gustaria q hechases un vistazo a este post y haber q te parece lo q me pasa en mi saxo VTR
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... &start=160
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:18
por soilber
Tu calandra delanteraq y tu alerón son Diferentes a los demás saxos Fase 1???
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:26
por ruligp
la calandra en made in ruli,jejej pero el aleron es original de la citri,lo saque en el año 97 asi
haber q opinas de lo mio,por q yo estoy flipando
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:30
por Trastu
la diferencia en 5ª serà k para ir a 110 kmh en vez de ir a 3000 clavadas iras a 3500...
...nose..a partir de las 3000 es cuando empieza a hacer ruido, i el consumo serà superior.
i yo tengo una questión...se podria cojer una caja del 16v i meter la ultima relación (la quinta) del 8v?
es decir...1ª, 2ª 3ª 4ª del 16v
i la 5ª la k lleva el 8v para ir desahogado en autopista
quizás digo uan barbaridsad,,,pero sería lo suyo creo yo. :)
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:33
por soilber
Sé que existieron muy pocos Saxos, los primeros saxos que llegaron al Estado, que se pedian por catalogo y tardaban 6 meses en llegar, estamos hablando de Finales del 96 creo recordar Los BI-xxxx-CD de matricula.. aqui en bilbao claro que eran Saxos Franceses (auntenticos patas negras) y se diferenciaban por la calandra.. tipo a los diesel y el alerón cambiaban un poco... Puede ser tu caso jejeje, por que por lo demás, si lo compraste nuevo o una de dos o es algo así de lo que te digo, o se jodió la caja en el transporte o en la fabricación de la caja y te metieron lo primero que encontraron. Que caja traia el Ax Gti??? investiga por ahi, pq tu saxo del 97 pudo coincidir con los ultimos Ax Gti.. que opinas?
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:35
por SAXITOVTR
PoWeReD_vTs escribió:la e encontrado en un desguace...llame y mira...dio la casualidad k tenian una...pues segun e escuxado kn la caja del 16v se va comodisimo...y tampoko suben tanto las weltas como tu dices...alomejor para ir a 120 kmh ire 500 o 700 weltas mas k antes...ni k m vaya a morir x 500 o 700 weltas...y x el consaumo no m preokupo...no soy d esos k van todo el rato kn el pie a fondo...se cuando debo y no debo d correr...asi k...bien trankilo y contento k voy a ir...ya os explikare los resultados cuando la monte...xq en estos momentos n tengo tiempo para acerlo...en una semana y media supongo k podre acerlo...saludazos
si para mí la elección perfecta son las relaciones del 8v con el grupo del 16v... k es lo k llevo ahora y to contento k voy....
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:38
por SAXITOVTR
Trastu escribió:la diferencia en 5ª serà k para ir a 110 kmh en vez de ir a 3000 clavadas iras a 3500...
pues para mí lo k dices no es ninguna barbaridad, al contrario si tienes varias cajas d donde elegir del primario y secundario... con paciencia t puedes hacer una caja al gusto... desde cuatro cortas y una quinta larga...
hasta una primera larga...y luego relaciones cerradas ...etc...
combinaciones mil...
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:51
por ruligp
soilber escribió:Sé que existieron muy pocos Saxos, los primeros saxos que llegaron al Estado, que se pedian por catalogo y tardaban 6 meses en llegar, estamos hablando de Finales del 96 creo recordar Los BI-xxxx-CD de matricula.. aqui en bilbao claro que eran Saxos Franceses (auntenticos patas negras) y se diferenciaban por la calandra.. tipo a los diesel y el alerón cambiaban un poco... Puede ser tu caso jejeje, por que por lo demás, si lo compraste nuevo o una de dos o es algo así de lo que te digo, o se jodió la caja en el transporte o en la fabricación de la caja y te metieron lo primero que encontraron. Que caja traia el Ax Gti??? investiga por ahi, pq tu saxo del 97 pudo coincidir con los ultimos Ax Gti.. que opinas?
no se tio,pero estoy con la intriga de saber ,lo primero por q venia con un 17/61 y luego por q al meter un 16/63 ,corta a tan poca vemlocidad
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:52
por soilber
Bueno Saxito tampoco nos emocionemos.... a ver, lo de quitar la 5ª y poner una más larga si, pero no te equivoques, tu no puedes quitar una segunda y poner como segunda una primera de otro coche más larga.. así hariamos una relación cerrada pero nuestro secundario no es desmontable, para eso lo tendrías que comprar un eje nuevo, que lo venden eh! lo he estado mirando y sé quien lo tiene así echo.. pero recordemos que estamos hablando de un coche de calle. Yo hace poco vendí a un chico una caja con cerrada para calle por 1000 euros del desafio Peugeot sin autoblocante y muy chulo cuando te picas pero quien va a currar con el saxo??
Tienes razón que se puede hacer eh!! pero tienes que tener algo más de dos cajas diferentes..
Ruli, o tienes un Saxo Frances o la caja del Gti Tio.. mira referencias del Ax Gti y relaciones, cereo que tengo por ahi las relaciones de marchas a ver si saco tiempo y te lo miro ok?
MensajePublicado:07 Feb 2007, 00:01
por Trastu
gràcias por responder
eso tendr ek mirarlo pues.
gracias
MensajePublicado:07 Feb 2007, 00:21
por SAXITOVTR
M emocioné... pero también dije VARIAS cajas y no sólo 2...
d todos modos t lo dice alguien k va por su 5º caja si no recuerdo mal... y en su momento tuve para elegir entre restos d tres cajas y cuatro... y el mecanico m planteo de entre toda aquella mierda k tenía hacer una un poco al "gusto"... por eso dije lo k dije...
lo k dices del secundario... ya m pierdo... como m lo dijo el mecanico supuse k se podría...
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:45
por djnesio
la caja del ax gti tenia un 16/63 de serie, asi que la de Ruli no es esa...
Y si segun libro los primeros VTR tenian 17/61 y luego en el restyling del 98 les pusieron 17/64... :wink:
