Página 1 de 2
Este ampli me ira vien?
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:37
por Koller
Ola, yo teno un sub Xplod(plata) de 12" de 1200w, con este ampli me ira vien,
me ira muy flojo verdad?, de cuanto tendria k ser para k sonara como es devido? gracias
RE: Este ampli me ira vien?
MensajePublicado:06 Feb 2007, 23:56
por el_tate
1200w son de pico, dinos el dato de w RMS
Pero de todas formas, esa etapa es una SONY xm502z, y da 1x120w rms a 4ohm, que es a todas luces insuficiente para mover tu sony xplod.
Esa etapa en todo caso podria mover un subwoofer de 100 o 150w rms, no mas.
Ahora bien, si quieres conservar tu subwoofer y cambiar de etapa necesito q nos des los w rms del subwoofer, aunque te adelanto que para moverlo bien necesitaras una etapa que dé de potencia como minimo la de tu subwoofer.
MensajePublicado:07 Feb 2007, 16:16
por DalaRoo
Siendo un sub de 350 rms y doble bobina de 4 ohmios yo optaria por:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=2691
Seguro ke tu presupuesto no es gran cosa,asike esta ta`mpoko seria mala opcion.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5312
Por decir alguno.abria muchas opciones estas son de las mas economicas.Aunke ese sub me da ami ke no aguantaria la envestida de unos autenticos 350 watios rms.
MensajePublicado:07 Feb 2007, 17:02
por Koller
Es el Sony xplod, xs-L10P5S, o almenos eso ponew en la kaja
, es de 330w rms
MensajePublicado:07 Feb 2007, 17:06
por Koller
E visto unos amplificadores, sospexosamente varatos, son de la marca "sharc", uno de 1400w 80¤ o argo asin, eso no peude ser verdad?, es de la pagina audiocarhifi.com, es este
pone estos datos:
Tornillos de montaje y fusible de repuesto incluidos.
2 canales 1400watt
2 x 700 watt
Output Power (MAX) 1400 Watt ( 700W x 2 @4Ohm)
Output Power Bridged (MAX) 1400 Watt ( 1400W x 1 @4Ohm)
Frequenzbereich 20 Hz - 30 KHz +/- 1 dB
Sensitivity <250mV
S/N Ratio: 97dB
Lautsprecher Impedanz: Stereo: 2- 16 Ohm
Gebrückt: 4-16 Ohm
Spannung DC 12V
Abmessungen: BxLxH 220x238x60mm
MensajePublicado:07 Feb 2007, 17:24
por DalaRoo
Preguntale a ese vendedor los datos en watios rms
MensajePublicado:07 Feb 2007, 18:18
por Joral
Si la tia viene con el precio yo me lo compro...
El mio es un AKSound y va de perlas!!
Te lo recomiendo, aqui te dejo el enlace de ebay...
http://stores.ebay.es/AK-SOUND-FACTORY
MensajePublicado:07 Feb 2007, 19:06
por Koller
Este? es de 2000w, con 300rms con eso ya me iria vien no?
Esk yo solo lo quiero para el subwoofer, x eso solo es d 2 canales
pone esto
Caracteristicas:
2 Channel True MOSFET Car Power Amplifier
Potencia maxima a 4 Ohm: (1Khz at 14.4V) 1000 WATT x 2 CH
POTENCIA RMS: (1 Khz at 14.4V) 2 X 100 WATT
2 canales puenteables: 1 X 300 WATT
THD@4 Ohm: <0>95dB
Stereo Separation: >75 dB
Input Sensitivity low level input: 0.25 - 6V
Frecuencia : 20Hz - 40kHz
Dimensiones: 25,5(W)x5,3(L)x22(D)
Fusibles: 1 x 20A
Voltaje: 9-15V
MensajePublicado:07 Feb 2007, 19:40
por el_tate
Mira, olvidate por completo de los W maximos que no valen para nada, vamos con los RMS.
Segun nos has dicho, tu subwoofer es de 330w rms, y el AK SOUND da unos muy optimistas 300w a 14'4v (que en la realidad seran menos)
Si tu presupuesto es reducido y como has dicho, quieres moverlo bien buscate uno que dé mas w rms que tu subwoofer para que lo mueva bien y sin distorsion. Éste que te han puesto arriba tiene buena pinta:
Y si tu presupuesto es muy muy reducido mirate este:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=3797
Por cierto ¿tu subwoofer es de bobina simple o de doble bobina?
MensajePublicado:07 Feb 2007, 20:18
por djnesio
Este ultimo que apunta el_tate (sin ser ninguna maravilla) es mil veces mejor que los que se venden por eBay.... que meten una distorsiones que levantan hasta los muertos..
MensajePublicado:08 Feb 2007, 00:06
por Joral
http://cgi.ebay.es/AK-SOUND-GOLD-ETAPA- ... dZViewItem
Yo tengo una como esta que mueve 2 6x9, los 2 de las puertas y el subwoofer que da gusto...
La consegui por 100 ¤uritos... y no he tenido ninguna pega
100rmsx4 + 300rms
ah! y llevo los niveles de potencia a la mitad..
MensajePublicado:08 Feb 2007, 20:30
por Koller
Entonces con este amplificadopr me iria medianamente bien, no?
Esk yo no quiero vatir recods ni cosas raras simplemente k mi musica suene bien
i con este cableado me iria vien o necesitaria unos mas fuerte?
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=3031
i otra pregunta necesitaria ponerle condensador (capatizador)?
GRACIASS
MensajePublicado:08 Feb 2007, 20:51
si qieres q tu musica suene bien, yo meteria mejor equipo, sony para nada es bueno en car audio
MensajePublicado:08 Feb 2007, 23:44
por el_tate
Koller escribió:Entonces con este amplificadopr me iria medianamente bien, no?
GRACIASS
Para la potencia que estas manejando no veo necesario usar capacitador.
Y respecto a lo del kit de cableado ese, para ver si te sirve o no tendrias que medir en tu coche:
.- de la bateria al maletero donde vas a poner la etapa y que no sobrepase los 5m (cable de alimentacion)
.- de tu radio a la etapa y que tampoco pase de los 5m (cable RCA y el remote que probablemente vayan pegados)
.- de la etapa a la toma de tierra de tu maletero (es un tornillo conectado a la chapa de tu coche) no haya mas de medio metro.
MensajePublicado:09 Feb 2007, 00:22
por unlafor
Por el negativo (toma de tierra "by el_tate" jeje) no te preocupes, en cualquier punto de chapa medianamente firme puedes anclar el tornillo de conexión del susodicho cable negativo, haces un taladro, lijas la zona,y metes un rosca-chapa, sencillamente...
MensajePublicado:09 Feb 2007, 00:24
por unlafor
Por lo demás efectivamente el mayor problema de este tipo de kits de cableado es que las longitudes están muy justitas en todos los sentidos (sección y longitud), y por cierto, solo traen un cable RCA, si pones vias+sub debes comprar aparte un segundo RCA o utilizar una Y, algo poco recomendable
MensajePublicado:09 Feb 2007, 17:58
por Koller
Es k el subwoofer me lo regalaron mis papis
, i como k si no lo pongo voi a kedar un poko mal jejej
i lo de las vias no pasa na solo quiero el sub
i 1 pregunta k es mejor pasar los cables x el texo o x el suelo?
i avia visato x ai k ai 2 cable sk es merjo k no este muy juntos (alimetnacion i RCA) creo no?
GRACIAS
SALU2
PD: K aria yo sin vosotros jejeje
MensajePublicado:09 Feb 2007, 18:56
por Joral
Yo tengo el rca por el lado del copi por debajo la moqueta al lado de la puerta y de alimentación por dentro de las molduras/bajos laterales del coche.
Uno en cada extremo
MensajePublicado:13 Feb 2007, 23:21
por Koller
MensajePublicado:13 Feb 2007, 23:22
por Koller
o mejro acavo antes, kual kreis k sera el mejro par ami ekipo?
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... 20Cableado
