esquema electrico
MensajePublicado:07 Feb 2007, 11:04
por pacomasi
hola aver si alguien me puede ayudar y decirme donde puedo encontrar el esquema electrico par un citroen saxo del 98 porque el que esta subido en el emule es del citroen saxo fase2 y no me vale gracias
RE: esquema electrico
MensajePublicado:07 Feb 2007, 11:33
es el mismo cableado.
MensajePublicado:07 Feb 2007, 11:55
por pacomasi
no no es el mismo por ejemplo para el cuadro las conexiones no son las mismas y para la centralita tampoco
MensajePublicado:07 Feb 2007, 16:00
por jose_1967
yo me bajé algo del emule,,no se si será el mismo que el tuyo..
del cuadro no te puedo decir nada ,pero de la centralita,vienen los dos esquemas,,,el de un conector y el de tres conectores..
lo que pasa es que no me acuerdo como lo bajé,,viene todo en francés y el modelo que sale es el fase II..
MensajePublicado:07 Feb 2007, 17:08
por DalaRoo
Ke parte necesitas saber? alomejor puedo scanera la parte ke necesitas del libro de los eskemas electricos.(Abril del 98)dime la parte en concreto,modelo de motor y demas y escaneo la hoja.
un saludo.
MensajePublicado:07 Feb 2007, 18:11
por pacomasi
si yo me he bajado ese pero lo que yo necesito saber el esquema electrico del cuadro y el modelo motor es un vts 1.6 90cv gracias
MensajePublicado:07 Feb 2007, 18:51
por DalaRoo
yo el despieze del cuadro no lo tengo,si tengo todos los eskemas de todos los motores y de de la instalacion general de segun ke tipo de coche y extras,si me dices el tipo de motor esacto(referencia) y los extras ke tiene pues alomejor puedo mirar a ver si ay algo.
MensajePublicado:08 Feb 2007, 01:06
o has editado el mensaje o he contestado donde no era, juraria haber leido algo del cierre para conectar la alarma.
MensajePublicado:08 Feb 2007, 09:35
por pacomasi
a que te refieres con el tipo de motor exacto(referencia) y los extras ke tiene gracias
MensajePublicado:08 Feb 2007, 10:17
Puede hacer Tuj5p- nft , tuj5p-nfx -l3 y tuj5p-nfxl4 para el 8v y 16v del 2001 en adelante yla gestion de motor o bosch o magneti marelli.
MensajePublicado:08 Feb 2007, 16:48
por pacomasi
no el mio es un citroen saxo del año 1998 de 8v y la gestion motor es bosch
Re: esquema electrico
MensajePublicado:06 Mar 2025, 18:11
por Kitos
Hola tengo un cableado , motor y centralita de nft 100cv y necesito el cableado para adaptar a un 205
El problema que tengo es que nose como darle alimentación a la centralita no como instalar el inmovilizador que le tengo el de la centralita de 3 pines bosh con la llave todo del mismo coche muchas gracias si me podéis pasar el esquema de la centralita para darle 12v de llave
marcoslamata11@gmail.com gracias de antemano
