Altavoces delanteros
MensajePublicado:12 Mar 2005, 22:44
por Salem
Pues me he encontrado que los altavoces delanetros (de serie) van sin un solo tornillo... y haciendo palanca con un destornillador no he conseguido sacarlos...
Alguien se ha encontrado ocn esto? Como lo habeis hehco pa quitarlos?
MensajePublicado:12 Mar 2005, 22:45
por wildchild
los mios por lo menos venian remachados
MensajePublicado:13 Mar 2005, 19:52
por Invitado
os mios tmb venian con remaches
MensajePublicado:13 Mar 2005, 22:39
por Salem
y como los quitasteis?
MensajePublicado:13 Mar 2005, 22:46
por wildchild
Con una broca fina y un taladro,le das caña al remache hasta que te lo cargas directamente jejeje.si no con una punta un poco decente y un martillo,le das en el centro del remache unos toques y tambien sirve.
MensajePublicado:14 Mar 2005, 00:02
los mios venian con un tornillo metido a saco y en el resto papeles de periodico doblados haciendo presion, quien seria el joputa de fabrica que jodio los originales, si llego a darme cuenta antes y no lo hubiese comprado directamente a fabrica se les iba a caer el pelo.
MensajePublicado:14 Mar 2005, 00:24
por Invitado
los de las fabricas de ciotroen k no tienen verguenza, se cojen por las noches unos pedos haciendo esperar a las mujeres intrankilas en uss casas y luego van a trabajar borrachos, cojen el periodico en el metro y luego se ekivocan y ponen periodico en vez de tela acustica, pffff, si lo llego a saber...
MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:18
por mixeria
tienes tambien otra forma,mas ortodoxa que la broca,desmonta el panel de la puerta no te preocupes va a presion,ahora tendras mas facilidades para ponerse a la faena
coje un destornillador con la punta plana pero muy fino y que el destornillador se duro y que aguante,por que lo vamos a meter entre el remache y el altavoz y vamos a tirar fuerte,asi por todo el remache cuando ya lo tengamos doblados coge un alicate duro y vete doblando hasta que ceda,repite la operacion con todos,cuando ya este rotos saca el altavoz,ahora donde el hueco del altavoz por detras veras lo que queda de remache,sacalos no tienen la mayor complicacion,yo lo saque con unos pequeños tirones de alicates xd,tarde exactamente 15 minutos en hacerlo
PD: cuando tenga fotos os enseño el procedimiento
MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:22
por moonshine
la herramientas fundamentales... martillo y cincel la forma mas comoda y rapida es el taladro con la broca
MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:33
por mixeria
si pero se te pordia ir la mano,o pasarte,etc...con esta forma te libras de esos peligors,es verdad se tarda mas pero sin riesgos para los mas precavidos y mimosos con su buga xd
MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:35
por moonshine
ombre con el martillo claro k se va la manoXD pero con el taladro para nada. Bueno Salem ya tiene dos obciones ya cojes la que mas te parecca (Las son dos buenas)
MensajePublicado:25 Jul 2008, 21:38
por mixeria
estoy de acuerdo moonshine las dos son validas,elige la que quieras xd
