boya o aforador de gasolina
MensajePublicado:20 Feb 2007, 08:49
por pacomasi
Hola solo queria haceros una consulta sabeis si la boya o aforador de gasolina de un citroen saxo 1.6 90cv fase1 es el mismo que el de fase 2 gracias
RE: boya o aforador de gasolina
MensajePublicado:21 Feb 2007, 00:15
por SAXITOVTR
k t ocurre con esa pieza??? es k yo tengo un problemilla con ella d hace muchooo tiempo y todavía no la he cambiado...a ver si t pasa algo parecido...etc etc
MensajePublicado:21 Feb 2007, 09:22
por pacomasi
no yo solo he cambiado el cuadro de un fase 2 al mio que es un fase1 y lo unico que no me marca bien la gasolina me marca mas de la cuenta
MensajePublicado:23 Feb 2007, 09:14
por pacomasi
entonces nadie sabe si el aparato que mide la gasolina y esta en el deposito es el mismo del fase 1 al fase 2 gracias
MensajePublicado:23 Feb 2007, 12:55
por jit_velez
Eso lo mejor es que llames a citroen y comparando referencias te lo sabran decir.
Poca ayuda mas te puedo dar.
MensajePublicado:25 Feb 2007, 09:45
por pacomasi
lo intentare hacer gracias
MensajePublicado:28 Feb 2007, 20:00
por djnesio
buenas, no, no te vale.
Me explico, la bomba+aforador del fase II, funcionara en tu coche, pero tu cuadro (estoy suponiendo que tienes un fase I y quieres ponerle la de un fase II) marcara mal el nivel y en este caso marcara por defecto...
Ya tuvimos problemas con estos temas y lo mejor es ponerlo la que le corresponde.. la del moderno es VDO como la marca del cuadro (regla nemotecnica muy sencilla, jeje).
MensajePublicado:06 Mar 2007, 23:44
por Saxito_Vic
buenas, yo tengo un fase 1 con el motor de 75 cv, le monte el motor del fase 2 del 100cv.
Despues de conectar toda la centralita todos los sensores ...
Puse el marcador del fase 2 tb, lo unico que el coche esta sin gasolina pero marca 1/2 diposito +-.
La solucion es ponerle un aforador del fase 2, pero no le pongas todo el conjunto bomba-aforador, tienes que poner solo el aforador.
Te lo digo porque la bomba es diferente la del 2 que la del 1 (tema de retorno de gasolina)
Saludos!!!
MensajePublicado:07 Mar 2007, 17:46
por SAXITOVTR
a mi m pasa lo siguiente en mi saxo:
En curvas a derechas si las cojo muy fuerteee o son curvas largas, horquillas..etc k hagan k el coche este en un apoyo fuerte un rato...
pues pasa k el coche d repente se amorra fruto de k a pesar d k yo vaya con el pedal a fondo... se keda como si no le llegara gasolina y retine mogollón amorrándose y desestabilizando el coche en plena curva
Pues bien es una cosa k llevo tiempo pendiente d reparar y no hago por vago!!
pero ahora m asalta la siguiente duda k debo cambiar:
>bomba
>aforador
>ambas cosas....
saludos y acepto recomendaciones
MensajePublicado:08 Mar 2007, 16:29
por Vihto
como sé si mi saxo es un fase1 o un fase2? es del 99 (por si sirve de algo)
MensajePublicado:08 Mar 2007, 17:47
por Saxolitos
SAXITOVTR escribió:a mi m pasa lo siguiente en mi saxo:
>bomba
>aforador
>ambas cosas....
me pasa justamente lo mismo puede ser la bomba no lo se... el mio es un 1.6 16v 1fase del 98
MensajePublicado:11 Mar 2007, 16:48
por SAXITOVTR
saxolitos...seguramente le has dado un golpe a los bajos d tu saxo verdad???
El problema era relativamente común en los saxo-106 d rally k al acortar en cunetas se llevaban "panzadas" y si golpeas la zona del depósito la bomba-aforador- o lo k kiera k sea se suelta o keda mal sujeta y an apoyos fuertes se mueve y se desceba el coche y produce lo k a tí y a mí nos pasa...
yo sólo tengo la duda d si tendré k cambiar todo o una cosa o la otra...
tb m dijo el mecanico d poner una bomba externa... lo malo es k m haría un ruidillo dentro del habitáculo... pero es solución tb...
