Pedal acelerador demasiado Sensible
MensajePublicado:22 Feb 2007, 22:53
Que hay!
Pues por aquí andamos con otra duda(pa variar
Vereis, el problema está en el pedal del acelerador, y es que es demasiado sensible! es como si estuviera "suelto", no hay que hacer fuerza ninguna para acelerar, sólamente con posar el pié ya tienes el coche cortando
No veais lo que jode, sobre todo en viajes largos, que tienes que llevar siempre el pié en tensión. Pensé que sería normal en los saxos pero probé el de un colega y para nada, puedes relajar el pié tranquílamente
Estuve mirando el pedal para ver si le encontraba algún muelle por detrás o algo y que va, asíque supongo que el problema estará aquí:
Qué opinais? tendré que cambiar el muelle que tira para atrás el cable cuando dejas de acelerar o tendré que comprar todo el rollo?
Un saludo gente!
PD: Lo se tengo que lavar el motor
Un saludo gente!
