Duda Mecánica
MensajePublicado:16 Mar 2005, 01:57
Amos aver.Tengo un carburador weber.y de la tapa que va desde el carburador al filtro de aire lleva una piecita(la que esta con un cuadrado)y es un sensor térmico,pues bien salen 2 tubitos plásticos.uno va hasta unirse con el tubo gordo que va desde la tapa del bloque.El otro tubito no va a ningun lado poque iva a una tapa por donde pasaban los gases del colecot pero ahora lleva colectores 4-2-1 y ya no lo tiene asi que va suelto.
El caso es que el otro tubito(el que va a la tapa del bloque succiona aire,y si lo quito el motor sube algo de vueltas(ralentì) pero parece que no sube tan rapido, pero perotardea un monton,y tiene una pequeña recaida a 1100 rev.al dar gas;si esta conectado sólo petardea al darle un pelin gas.A todo esto llevo linea directa.Me podriais decir que me recomendariais hacer,si lo quito o lo dejo puesto;o que funcion hace;porque con linea directa y colectores se supone que tendria que petardear siempre.Consejos y opiniones y perdon por el ladrillo[/b
