Instalar aguja temperatura del agua en 1.5d
MensajePublicado:25 Mar 2007, 00:26
por Jesus_VTS
Buenas! Pues esa es mi pregunta, he estado buscando por el foro de forma manual, porque por lo visto no funciona el search y no he encontrado nada al respecto. Se puede montar un reloj por aguja para que muestre la temperatura del agua de mi 1.5d que va por bombilla?
De ser si, que lo supongo, alguien me puede explicar los pasos a seguir para instalarlo? Soy mañosillo y con 4 explicaciones seguro que lo consigo.
Gracias!
SALUDOS
RE: Instalar aguja temperatura del agua en 1.5d
MensajePublicado:25 Mar 2007, 07:53
por AH87_saxo
En cuanto como instalarlo, no tengo mucha idea, pero aqui te dejo una pagina en la q segun parece explican como instalar relojes auxiliares(entre ellos el de temperatura del agua)...No sé si te pueda ser util, pero mal no creo q te pueda ir...
http://www.mdptuning.com.ar/ElTaller/Re ... elojes.htm
La he encontrado poniendo en busqueda del google "
instalar reloj temperatura agua"
Tb te dejo un par de paginas de relojes de temperatura de agua por si te fuera necesario "otear el horizonte"...
http://www.cardomain.com/shoplist~b~VDO ... ure+Gauges
http://www.autohispania.com/relojes-aut ... d6a5c46a25
MensajePublicado:25 Mar 2007, 10:24
por Salem
No he leido lo que puesto AH87, pero a grosso modo, creo que tienes cambiar la sonda y poco más (imagino que necesitará algun cable de alimentación)... pero no se dónde está.
MensajePublicado:25 Mar 2007, 19:10
