ESQUEMA FUSIBLES SAXO 98
MensajePublicado:30 Mar 2007, 18:53
por suposijaki
Hola. Alguien me puede mandar el esquema de los fusibles del saxo 98 para ver a qué corresponde cada uno?
y dónde están los fusibles?
Gracias
RE: ESQUEMA FUSIBLES SAXO 98
MensajePublicado:30 Mar 2007, 19:22
Los tienes en el manual del coche y estan bajo el volante a la izquierda.
MANUAL
MensajePublicado:30 Mar 2007, 19:24
por suposijaki
Pero no tengo el manual y no lo encuentro por ningún lado. Ni en el emule ni en los talleres ni nada. Si lo tenéis alguno en archivo me lo podrías enviar a enriquefernandez@cef.es.
Gracias
MensajePublicado:09 Abr 2007, 21:04
por Loco1_vtr
Si puedo mañana te nlo envio pero el mio es del 96!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:10 Abr 2007, 07:45
por suposijaki
Vale tío. Muchas gracias. Mi correo es enriquefernandez@cef.es
A seguir en el foro
MensajePublicado:10 Abr 2007, 14:09
por Loco1_vtr
A ver empezamos por los interiores!!!!!!!!
Numero/amperaje/funcion
F1/5A/Alarma-testigos y logometros-caja temeratura del liquido de refigeracion-caja temperatura catalizador-RPM-stop electrico-rele corte refrigueracion-toma autodiagnostico-testigo abs-precalentamiento diesel-rele caja de velocidades automaticas
F2/25A/ Pulsador climatizacion- luneta trasera termica-mando retrovisor electrico.
F3/25A/ lunetra trasera termina (P)- Retrovisor termico (P)
F4/10A/ Lector de mapas-reloj- repetidor sonoro olvido alumbrado-testigo de carga- E.E- retrovisor electrico- radio- intermitentes- rele luces diurnas.
F5/20A/ Claxon- Encendedor de cigarrillos- caja temperatura del liquido de refrigeracion del motor.
F6/10A/ Señal de peligro.
F7/15A/ Contactor pilotos de stop- Piloto marcha atras- rele/preostato compresor y corte de refrigueracion- toma diagnostico.
F8**/20A/ alumbrado maletero- alumbrado techo- memoria reloj- caja+testigo alarma- cierre centralizado- plip.
F9/20A/ Limpiaparabrisas del/ limpialuneta tras- temporizador limpiaparabrisas del/limpialuneta tras- lavalunas.
F10/30A/ E.E
F11/5A/ Luz trasera de niebla.
F12/5A/ Luces de poblado delantera derecha, delantera izquierda, trasera derecha- Testigo luz de poblacion- Repetidor sonoro olvido alumbrado- Alumbrado mandos clipatizacion- encendedor de cigarrillos- interructor alarma/autorradio- alumbrado con reostato/sin reostato- Interruptor luces diurnas
F13/5A/ Alumbrado matricula- luz de poblacion trasera izquierda.
** Fusible a retirar para impedir consumos permanentes
Despues los de motor!!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:10 Abr 2007, 22:07
por Loco1_vtr
A ver los que hay en el compartimento del motor son:
F1/15A/ Injeccion (alimentacion calculador doble via)
F2/30A/ A.B.S
F3/30A/ Grupo motoventilador
F4/30A/ A.B.S
F5/30A/ Grupo motoventilador
F6/15A/ Luces antinieblas delanteras (P)- Alarma (realimentacion proyectores o claxon)
F7/20A/ Luces diurnas
F8/10A/ Lavafaros (P)*
F9/10/ bomba gasolina
F10/20A/ CVA o ABS (testigo)-grupo motoventilador (mando)- pre post calentamiento-rele doble de injeccion
F11/5A sonda lambda
F12/10A/ Luz carretera izquierda
F13/10A/ Luz carretera derecha
F14/10A/ Luz de cruce izquierda + temporizador lavafaros *
F15/10A Luz de cruce derecha
* segun version o pais
MensajePublicado:11 Abr 2007, 07:26
por suposijaki
Gracias. Me viene de vicio. Como compré el coche de segunda mano así les echo un vistazo a todos. Muchas gracias una vez más.
