PROBLEMON GORDO
MensajePublicado:02 Abr 2007, 15:07
por liberman24
Buenas aver si alguien me ayuda, tengo un saxo vts ,el coche en relentin me hace problemas de relentin ,como si cojiera aire ,y en marchas como segunda me va a tirones a velocidades muy bajas ,en velocidades alta no me da problema a aque puede ser devido ,que me pasa la itv dentro de dias
MensajePublicado:02 Abr 2007, 15:42
tuvete ala itv a ver quete dicen.
MensajePublicado:02 Abr 2007, 23:37
por pixidixie76
prueba a apretar los colectores de admision, tiene pinta de que toma aire por la junta y al ir mas alto de bueltas no lo notas pero seguro que tienes que notar una leve falta de potencia
MensajePublicado:03 Abr 2007, 21:56
por liberman24
la itv la ha pasado perfect ,joder no se como no se dan cuenta y colector no creo que sea ,ya que es en relentin y lo hace como papapa un petardeo y para al rato otra vez asi,podria ser bujia ? o inyectores sucios el coche tiene 92.000 km
MensajePublicado:04 Abr 2007, 18:03
por ax_sport
Parecido problema tengo yo con el mio (es un 16v) en cuento encuentre el fallo te lo digo, pero calculo qeu no sea nada.-
MensajePublicado:04 Abr 2007, 19:43
Eso me pasa a mi, creo que tengo la lambda cascada, porque pense que pudiera ser de la bobina pero la he cambiado y esta ok, y las bujias tambien estan bien.
MensajePublicado:04 Abr 2007, 19:50
por albertotranz
puede ser toma de aire en tubo del intercooler xD aix no que este no llega turbo jeje (bromas aparte) me huele como dicen a toma de aire pero no descartaria algun sensor cabron
MensajePublicado:04 Abr 2007, 20:15
por jit_velez
Yo tengo ese mismo problema en un 16v, y a veces incluso llega a caer mas de la cuenta si vas en marcha y pisas embrague.
De momento llevo inyectores, sensor de temperatura de agua, sensor de temperatura de aire y lo sigue haciendo de vez en cuando.
Opino como davish que es la lambda, pero son 140¤ que no tengo.
:wink:
MensajePublicado:05 Abr 2007, 00:39
por liberman24
ajama gracias ,yo no se que puede ser y lo mas increible hoy a dejado de hacerlo ,se a tirado 3 dias a piñon y ahora nada hoy lo he arrancado y de maravilla ,sera que de los rodillos de la itv y los meneos que le dieron lo an areglado xxDD ,es raro
MensajePublicado:05 Abr 2007, 10:44
por ax_sport
Bueno parece que ya di con el problema, las bobinas, las he cambiado y ha dejado de hacer cosas raras, a ver lo que dura.-
MensajePublicado:05 Abr 2007, 22:01
por hrj
a mi tambien me pasa en un 16v, que cuando esta un poco al ralenti hace un amago de parar, creo que es la sonda y sino la otra opcion opino lo mismo, que en la admision por algun sitio te entra aire
MensajePublicado:06 Abr 2007, 22:28
por liberman24
cuanto a salido la multa? ax_sport. hoy ami me lo a vuelto a hacer se me pone a 10revoluciones y un poquito menos asi ,muy poca cosa pero que jode bastante ,
MensajePublicado:12 Abr 2007, 15:06
por JuanFelix
hola,que vovinas???las de encendido?,yo tengo el 16 tambien del 99.y x loque man dicho que debe de ser la valvula de ralenti
es loq man dicho.tampoc memolestado enmirara nada suelen decir..que en casa del herrero cuchillo de palo ejejje.pues nada a ver que tal te va con las vovinas y sieso ya sbemos lo que hay que acer jejejeje
benga satelites.
MensajePublicado:12 Abr 2007, 17:46
por txusoracing
joer no habia visto este post, vaya titulo que has puesto al post tronko, problemon gordo???problemon gordo es q se te caiga el motor al suelo solo sujetado por el taco de motor de la bateria a las 12 de la noche en un pueblo perdido de leon como me ha pasado a mi este lunes,no se,veria mas factible un título tal como me falla el coche, ralent´´i inestable,etc asi es q cuando usas el buscador los títulos de los post no tienen nada q ver con el contenido
suerte con lo tuyo
MensajePublicado:12 Abr 2007, 18:39
por isma19
yo lo primero q haria seria limpiar toda la caja de la mariposa, valvula ralenti etc. con gasolina y un cepillo despues de haberla desmontado ( hay un brico q hizo un compañero del club) y eso te sale gratis por probar no pierdes nada
MensajePublicado:13 Abr 2007, 06:43
por ax_sport
pues la verdad que no se lo que valen por que tenia unas de repuesto del saxo de correr y se las he puesto al saxo de calle, asi qeu no te puedo decir, ya lo siento.-
