Aumento de Caballos
MensajePublicado:02 Abr 2007, 20:55
por furia
Hola, perdonad mi falta de conocimientos en el tema de la mecanica pero me gustaria saber si se puede ganar de algun modo caballos en un saxo 1.5d. Porque nadie me puede contestar a esto. Muchas gracias por vuestra atención.
RE: Aumento de Caballos
MensajePublicado:02 Abr 2007, 20:57
Si se puede pero a base de cambiar la caracteristica mas importante de ese modelo : el consumo.
MensajePublicado:02 Abr 2007, 20:59
por furia
Pero como podria aumentarlos, que me das a entender ke tengo ke tirar ese motor y meter un vts en su lugar????
MensajePublicado:02 Abr 2007, 21:14
no , solo cambiar la bomba de gasoil.
MensajePublicado:02 Abr 2007, 21:16
por Salem
Parece ser que hay mecanicos capaces de darles algo más de caudal, por lo que cambiar la bomba no es imprescindible.
MensajePublicado:02 Abr 2007, 21:28
por ER_MEKA_SAXERO
darle mas caudal es facil jajaja lleva un tornillo regulador la bomba de inyecion diesel asi de facil esos tornillos son mm lleva 2 i un bulon dentro la verda ke desmonte una i eso verdaderamente para montarla kreo ek es imposible i eso ke tengo conocimientos de mekanika muxisisimos
MensajePublicado:02 Abr 2007, 22:17
por furia
merci a todos, me gustaria si se ve apreciada la potencia en dicho cambio
MensajePublicado:03 Abr 2007, 00:04
por jit_velez
Acercate a un taller que sean especialistas de diesel, porque el aumento de caudal se suele hacer en maquina, si te pasas la lias.
Un familiar mio tiene un taller, ya lo he dicho muchas veces, y el 205 de mi hermana tiene la bomba un poco trucada y se nota mucho.
Problemas de fiabilidad 0. :wink:
MensajePublicado:05 Abr 2007, 18:51
por furia
Vale, pero al cambiar el caudal de la bomba inyectora no estara relacionado con el aumento del ralentí???? pk si es eso, no tienes ni pies ni cabeza
MensajePublicado:05 Abr 2007, 19:41
por jit_velez
El ralenti no varia.
MensajePublicado:09 Abr 2007, 01:44
por dev1.4i
Y hay algun truquillo asi para el 1.4i?
