Insonorización
MensajePublicado:17 Mar 2005, 14:35
por Salem
He leido por ahi con con Danosa MAD4 se insonoriza bastante. También que hay prodcutos similares (tipo tela asfaltica) que son más baratos y tal, pero mi duda era si para esto no serviria también la espuma de poliuretano.
Alguien lo ha probado o ha leido algo sobre esto?
Gracias
MensajePublicado:17 Mar 2005, 14:44
por wildchild
Jejejeje yo el poliuretano para lo unico que lo use en el coche fue para las aletas para que no rozaran en las ruedas,pero sinceramente no te lo recomiendo, mejor con danosa creo que quedara mejor,el poliuretano puede ser muy engorroso.
MensajePublicado:17 Mar 2005, 18:45
por peucoman
yo he escuchado tmb que la pela asfaltica es mas barata y facil de instalar con la ayuda de un secador de pelo.....pero DANOSA no se que es..........me dicen plis???!!
MensajePublicado:18 Mar 2005, 00:49
por Salem
DANOSA es la empresa que fabrica este producto... en teoria el que insonoriza es el MAD 4, que es una capa bituminosa de unos 4 - 5 mm. de grosor, bastante densa, muy parecida a la tela asfaltica.
MensajePublicado:22 Mar 2006, 22:17
por Salem
Curioso curioso... tenia alguna duda con el tema de la insonorización... le doy al buscador, y aparezco yo hace un año justo!!! (dia arriba dia abajo)
Bueno.. al caso (y reciclamos el post).
Que partes se suelen insonorizar?
sabeis que el milki es bastante ruidoso y claro, no es mala idea reducir todo ese ruido.
He leido de gente que pone la danosa o el dynamat en el techo, en el suelo, en la parte de chapa q aisla el motor del habitaculo, hueco de ruedas...
Y los productos... estan los que reducen el ruido, las vibraciones, el calor...
Donde aislariais vosotros? que dificultad tiene?
Salu2
MensajePublicado:23 Mar 2006, 00:06
por Stinkfist
Pregúntale a Rocha y q te cuente lo bien q se lo pasó (yo más viendo como se ponía nervioso)
MensajePublicado:23 Mar 2006, 01:24
stinkfist escribió:Pregúntale a Rocha y q te cuente lo bien q se lo pasó (yo más viendo como se ponía nervioso)
Que divertida es la espuma de poliuretano sobretodo para el que lo esta viendo
MensajePublicado:23 Mar 2006, 01:37
por Stinkfist
rochavts100 escribió:stinkfist escribió:Pregúntale a Rocha y q te cuente lo bien q se lo pasó (yo más viendo como se ponía nervioso)
XD
MensajePublicado:23 Mar 2006, 11:29
por Salem
MensajePublicado:24 Mar 2006, 13:17
por djnesio
donde le habeis echado la espuma de poliuretano?? en las puertas???
MensajePublicado:27 Mar 2006, 22:54
lo mejor pala insonorizacion es hacer un espacio vacio entre una pared y otra, de esa forma el sonido nose propaga, e loq meten palos estudios de grabacion, de toas formas hay un material empleado en dichos estudios q a veces se coloca en las paredes yes como una especie de esponja regra con forma como de huevera, tb hay otro del mismo estilo pero sin la forma de huevera(plano)ese material aisla y acondiciona muy bien, lo cual si qies meter audio al coche estaria muy bien porq acondicionaria q da gusto
MensajePublicado:29 Mar 2006, 09:49
por Salem
Pero el coche es pequeñito... no se puede andar poniendo camaras de aire... o si?
MensajePublicado:29 Mar 2006, 13:16
no claro que no, que es lo que quieres insonorizar exactamente?
En las competiciones lo que hacen es vaciar el coche ENTERO y poner el mad4 en todo el habitaculo del coche, ahora yo no me gastaria ni la pasta ni el tiempo en aislar el coche solo para poder llevar la musica mas alta, de momento no estoy sordo.
La espuma de poliuretano es mas aislante termico que sonoro.
Buscad por el google que djnesio antes tenia en su web personal un brico de como instalarla en las puertas del saxo.
MensajePublicado:30 Mar 2006, 12:35
por Salem
Yo lo insonorizaria para escuchar menos ruido. La parte del motor... como qeu lo veo dificil y el insonorizar los pasos de las ruedas... no se si serviria de mucho.
