Desconectar la bateria
MensajePublicado:08 Abr 2007, 15:41
por otsirc
Alguien sabe si desconecto los bornes de la bateria si la centtralita se desprograma o tengo que esperar unos minutos como en los 106 para po9der desconectar la bateria es que para cambiar las masas tengop que desconectarla por fuerza y tengo miedo a que el coche no me arranque.Alguine me puede explicar como lo puedo hacer sin que me quede sin arrancarlo.
RE: Desconectar la bateria
MensajePublicado:08 Abr 2007, 17:36
por raul79
es la primera vez que oigo que una centralita se desprograme por desconectar la batería, si fuese así, que habría que estar reprogramandola cuando tenemos que poner una batería nueva :roll:
Al saxo, una vez me pasó que al apagarlo se quedaron las agujas de las rpm, velocidad y gasolina arriba, sin bajar a su posición normal, entonces fuí al mecánico y lo que hizo fue desconctar un borne de la batería y esperó unos 2 minutos a volver a conectarlo y se solucionó. Quiero decir con esto, que la centralita no tiene porqué desprogramarse ni nada por soltar un borne y volverlo a conectar.
Espero que te sirva de ayuda.
MensajePublicado:08 Abr 2007, 20:10
por albertotranz
tu desconecta primero la negativa y luego la positiva y al ponerlo pon primero la positivo y luego la negativa y no tendras ningun tipo de problema
MensajePublicado:09 Abr 2007, 21:02
por Loco1_vtr
Si es cierto que se desprograman pero no en saxo por mi experiencia en la grua. Los xsaras algunos dejaban de funcionar el cuadro yen los Fiat que llevan direccion CYTY cuando eso pasa no les ponemos pinzas ya que peta la centralita de la direccion y son 600 euros de reparacion!!!!!!!!!!!!! En saxo a dia de hoy ningun problema con desconectarla!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:09 Abr 2007, 21:09
por SAXITOVTR
doy fe d ello k a mi saxo le desconecto la batería muy a menudo... demasiado para el gusto d algún forero...
meparto
