neones
MensajePublicado:17 Mar 2005, 22:17
por evdp82
hola a todos tengo un problemilla a ver si me podeis ayudar
tengo el saxo milki y quiero conectar un neon en el maletero,porque como supongo q os pasa a muchos por la noche no veo un carajo.bueno el problema esta en que ya he probado con dos tipos diferentes y ambos me los he cargado,supongo que sera por mi torpeza de conectar mal los cables que no piloto mucho el tema.Os agradeceris una pequeña ayudilla
MensajePublicado:17 Mar 2005, 22:34
mira la seccion de bricos, tu lo que necesitas es un halogeno !
MensajePublicado:18 Mar 2005, 16:32
por dj_katxi
mira, es mu facil... toma la corriente del portalamparas de la luz del maletero... pa desmontarlo mete la mano por detras del plastico y empujalo hacia fuera... luego coges y conectas el positivo del neon (normalmente de color negro y blanco) al verde del portalamparas y el negativo (el negro del neon) con el naranja... sin mas... es asi de sencillo... que mas burro que yo no hay nadie y lo he hecho... aunque al final pase todos los neones al habitaculo... no te molaria mas tema de halogeno... iluminan mogollon mas y si vas a hacer una instalacion de audio queda bastante bien... saludines...
MensajePublicado:18 Mar 2005, 17:54
por evdp82
gracias tio lo voy a intentar
lo del halogeno me ha parecido bastante interesentate, pero que hay algun tipo especial de halogeno para poner y cuant cuesta mas o menos
MensajePublicado:18 Mar 2005, 19:54
por dj_katxi
simplemente tienes que fijarte que lleve un conversor a 12v, porque hay halogenos que funcionan a 220. por lo demas es igual de facil de instalar que un neon, con la salvedad de currarte el hueco y la zona donde vayas a ponerlo... sé que hay gente del foro que los lleva puestos... a ver que te dicen... yo de momento solo llevo neones (17 interiores, 4 debajo del chasis y 2 en el chisca, jejeje) saludines.
MensajePublicado:18 Mar 2005, 20:02
por Olibr
dj_katxi escribió:17 interiores, 4 debajo del chasis y 2 en el chisca, jejeje) saludines.
Dios mio... donde metes los 17 interiores en el saxo!!!!
MensajePublicado:18 Mar 2005, 23:31
por dj_katxi
pues en los pies de acompañante y pasajero, salpicadero, asideros traseros, salpicadero, bandeja trasera techo y laterales...
MensajePublicado:18 Mar 2005, 23:44
lol
MensajePublicado:19 Mar 2005, 00:38
por dj_katxi
MensajePublicado:19 Mar 2005, 01:28
por Stinkfist
katxi: mas fotos de tu interior. plis!
MensajePublicado:19 Mar 2005, 01:43
por saxo_attack
dj_katxi, y cuando te toque pasar la itv que haras¿?¿? tendras que desmontar todos los neones, tanto los exteriores como los interiores¿?¿?
MensajePublicado:22 Mar 2005, 20:22
por evdp82
muchas gracias por todo chavales por fin tengo neon
ahora me surge otr duda,tengo un colega que se le encienden los neones que tiene puestos donde los pedales cuando abre las puertas y cuando enciende la luz interior puede hacerse esto en nuestro saxito
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:23
por JAS_Reinosa
se pude todo, la cosa es buscar el cable que de corriente cuando hagas lo que sea.
los mios se encienden cuando doy las luces de posicion, o la luz del techo segun.
Lo que pasa que el del techo es mas facil pq esta al lado de la luz de cortesia.
MensajePublicado:23 Mar 2005, 03:51
por saxo_attack
Donde pondriais vosotros el neon del maletero¿? Debajo de la bandeja o pegao en el asiento¿?¿? Es que voy a poner uno y no me decido a escoger el sitio. Ayudadme plis!!!
MensajePublicado:23 Mar 2005, 11:35
por JAS_Reinosa
Yo le pondria en donde menos estorbe jejeje
En la bandeja, en algun hueco de los que tiene, lo malo es llevar los cables sin que den mucho el cante...
MensajePublicado:25 Mar 2005, 14:34
por dj_katxi
saxo_attack escribió:dj_katxi, y cuando te toque pasar la itv que haras¿?¿? tendras que desmontar todos los neones, tanto los exteriores como los interiores¿?¿?
los que me toca desmontar son los exteriores, los interiores no pasa nada... ademas llevo dos interruptores de corte, uno pa los de dentro y otro pa los de fuera asi que la primera vez que pase la itv ire con todo montado, si me riñen por los de fuera Pues quito los de fuera... por los de dentro no te pueden decir ni mus...
MensajePublicado:08 May 2007, 09:05
por sangui_vts
buenas yo queria saber si hay algun tipo de forma de enxufar los neones a la bateria puesto q el mechero lo tengo desenchufado, los neones son para instalarlos debajo del salpicadero y si sabeis si hay algun hueco para llevar los cables desde la bateria hasta debajo del salpicadero.un salu2 saxeros
MensajePublicado:08 May 2007, 09:56
Y no te es mas facil enchufar el mechero?
MensajePublicado:09 May 2007, 00:31
por dev1.4i
Mmm, una pregunta, existe la diferencia de neones para interior y neones para exterior o los neones que colocais en el exterior los recubris con algo para que cuando llueve o pasas por cualquier charco no se estropeen?
MensajePublicado:09 May 2007, 00:38
si son distintos, los de exterior llevan un protector para qe no se rompan con las chinas que haya por la carretera y para protegerlos de la humedad y todo eso.
