La alarma es una Patrol Line HPS 738 pro Hace unos dias me viene haciendo extraños la alarma. No cierra bien, se actiav pero no bajan los pestillos (¿puede ser de las pilas del mando?), pero movi los sensores y parece que se arregló. Esta mañana he ido a por el coche y cuando lo he abierto no abrian los pestillos y he hechado mano de la llave, he abierto la puerta del copiloto (la del piloto estaba muy pegada a otro coche y no cabia), he entrao y la alarma se ha puesto a sonar (el tipico sonido de alarma que a veces hace y dandole al mando se para) pero acto seguido ha hecho otro sonido (que no habia hecho nunca) estilo modem antiguo. A partir de ahi el coche no arrancaba. Meto la llave, y voy a arrancar pero se para (como si tubiera 0 de bateria) y se enciende la luz de la alarma. He quitado la bateria durante unos 5 minutos pero nada, he abierto y cerrado mil veces pero nada. He visto que la alarma tiene una llave que por lógcia creo que es para desactivarla pero no tengo esa llave. Luego llamare al ex-dueño a ver si tiene la llave. Si no la tiene alguien sabe ¿donde la puedo conseguir?. O ¿como puedo reactivar el coche?
Perdon por el tocho, es muy urgente, ESTOY SIN COCHE!!! Gracias y un saludo.
RE: AYUDA URGENTE! La alarma me ha bloqueado el coche
MensajePublicado:17 Abr 2007, 09:12
Agregame y te explico.
Edito:Tienes un MP explicandolo.
MensajePublicado:17 Abr 2007, 10:22
por Soulark
Acabo de probar una cosa que me ha dicho rocha pero no va.
La alarma
Un video que he hecho (asi v eis el sonidito que hace la alarma cada vez que abro el coche ¬¬)
Quito la alarma, el coche se abre, meto la llave, doy al contacto, en la pantallita me papadea la llave inglesa con un 0 (creo que ya me pasaba antes), voy a arrancar y (en el video no se aprecia pero) intenta arrancar pero no va, y se enciende la luz de la alarma. Que puedo hacer?
EDITADO: Un video nuevo de lo que hace al arrancar
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:03
por Loco1_vtr
Grua y a taller que te desconecten la alarma y ya que estas te pones una nueva la cual tengas tu la llave por si pasa otra vez lo mismo!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:06
por Soulark
No estoy como para gastar dinero de grua, taller y alarma nueva...
La alarma es como esta:
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:07
por jit_velez
Creo que esa alarma lleva puesto un desconectador y sino la desactivas no conecta con lo cual, no hay arranque.
Yo tengo una patrol y las veces que ha dado problemas ha sido por no tener bateria el coche, la he desconectado con la llave que parece que no tienes y listo, pero yo no llevo ningun desconectador (croe que ponen un rele).
Saludos.
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:11
por Soulark
Jit, he abierto la alarma y he girado el interruptor que tiene la llave, es como girar la llave, y aun asi, con la alarma desconectada me sigue fallando igual...
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:16
por jit_velez
Si lleva desconectador ha de ser un impulso electrico el que lo active, por lo tanto tendrias que probar.
Activa la alarma pero cierra puertas y capo para que no salte, con el mando desactivala, supongo que sera como la mia tiene dos sonidos, pues cuando este desactivada entras al coche y pruebas a arrancar.
Estas seguro que no se ha estado toda la noche pitando y te has quedado sin bateria?
A mi me paso y al llegar no abria tampoco, entre y a pitar, desconecte intente arrancar y parecia eso un politono.
Ya contaras.
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:18
por jit_velez
Se me olvidaba, se oye el ruido clasico de la bomba por la parte de detras con sus ganas de siempre? Cuando hay poca bateria se oye algo mas apagado y como sin fuerza.
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:22
por Soulark
Pues ya me pones en duda con l ode la bateria, ojala sea eso y no algo mas complicao. Si por la parte trasera se oye la bomba,,, y yo creo que es normal, la verdad es que nunca habia prestado antencio a ese ruido
He probado todo y no va,,, de todas formas ahora bajare otra vez y probare x si acaso...
Si es de la bateria con unas pinzas deberia arreglarse no? O si esta muy gastada tendre que ponerle una nueva?
PD: Todas las alarmas (de esta marca y/o modelo) suenan asi cuando se abren y cierran? se puede cambiar o quitar?
Gracias
MensajePublicado:17 Abr 2007, 13:28
por jit_velez
Prueba sin pinzas y escucha el sonido de la bomba, ponle pinzas y vuelvelo a escuchar, si notas cambio es bateria, puedes arrancarlo pero si llevas mucho tiempo con esa bateria ves pensando en comprar otra.
Creo que el sonido no se puede cambiar. La mia lleva un tercer boton y no sirve pa na, hace ruido pero nada mas.
MensajePublicado:17 Abr 2007, 19:22
por Soulark
Bateria nueva y problema solucionado !!!
Menos mal que no me ha tocado cambiar/quitar la alarma.
Gracias a los que habeis respondido.
