Como purgar el circuito de agua? (Citroen Saxo VTS 90cv 8V
MensajePublicado:21 Abr 2007, 13:54
por chicopalma
Me gustaria saber como purgar el circuito de agua, ya que quise vaciar el agua y ahora cuando enciendo el coche no llegan a saltar los ventiladores y el coche esta super caliente
MensajePublicado:21 Abr 2007, 15:57
por Salem
crei que no se purgaban, ya que la estar el vaso de expansión en la parte más alta del circuito, es ahí donde se acumularia el aire.
MensajePublicado:22 Abr 2007, 10:17
por Zumito
Hola compi. A mi me paso lo mismo y tube que llevarlo al taller. Sé que tiene dos purgadores, uno por arriba y otro por abajo pero no se decirte donde estan exactamente...Busca por los manguitos.
Suerte tio
MensajePublicado:22 Abr 2007, 22:40
por kako-VTR
Si lleva purgadores en los manguitos veras como dos ruletillas pequeñas de plastico que van justo en el manguito las abres con cuidado y que salga el aires y si no me imagino que con el coche arrancado y con algo de temperatura si abres al vaso de expansion tiene que tirar el aire pero ojo con estas opreciones que te puedes abrasar a si que si lo haces ten much cuidado.....
MensajePublicado:22 Abr 2007, 22:59
por ER_MEKA_SAXERO
