Ruido de intermitente sin tenerlo puesto
MensajePublicado:25 Abr 2007, 16:59
por missvtr
Pues eso, que cambié hace 3 días el volante, y ahora le da por hacer el ruidito, como que está puesto el intermitente, pero sin k esté puesto, claro. No pasa siempre, ni lo asocio a nada en concreto. ¿¿¿¿Puede alguien ayudarme????
P.D.: Espero haberme explicado bien
Re: Ruido de intermitente sin tenerlo puesto
MensajePublicado:25 Abr 2007, 17:58
por djnesio
missvtr escribió:Pues eso, que cambié hace 3 días el volante, y ahora le da por hacer el ruidito, como que está puesto el intermitente, pero sin k esté puesto, claro. No pasa siempre, ni lo asocio a nada en concreto. ¿¿¿¿Puede alguien ayudarme????
Si te hace el ruido de intermitencia, es que el rele esta funcionando y en ese caso, supongo que realemnte el intermitente, funciona, no?? has comprobado si cuando hace el ruido funciona la luz??
MensajePublicado:25 Abr 2007, 18:32
por IXEL
A mi me pasa lo mismo, a veces voy conduciendo por autovia (sin girar) y empieza a sonar de repente, intento colocar la "barra" de la intermitencian presionandola para dentro y deja d sonar pero cuando vuelve a su postura normal vuelve a sonar.
¡Me trae de cabeza!
MensajePublicado:25 Abr 2007, 19:21
por SAXITOVTR
pues a mí m pasó lo del ruidito ese de corto del relé d intermitencia... y al final después d k a veces acabara a hostias con el volante, consola o lo que se encontrara a mi alcance debido a que me hacía perder los nervios el PUTO RUIDO!!!...
solución > cambiar el mandito de la izquierda al módico precio de 90 euros m parece recordar... (no m hagáis caso k m suena k alguien puso el precio hace poco...)
de todos modos os podéis evitar un mal mayor, es decir un cortocircuito serio e incluso un conato de incendio en vuestro pequeñín... y visto así vale la pena pagarlo...
la versión barata sería desmontar el relé y limpiarlo o lo k coño se haga para k no se enganche
MensajePublicado:25 Abr 2007, 20:03
por Saxito1.1
A mi ma pasao eso un par de veces, vas tan trankilo y de repente empieza a sonar la intermitencia , pero nos e enciende ningun intermitente, ni esta accionado el mando. Solución y ya van dos veces, ir a desguace y quitar de otro saxito el rele de intermitencia, ke segun metes la mano esta a la izkierda, de color gris. Prueba con eso a ver como te va y es más barato ke cambiar el mando. Ami ma pasao dos veces y las dos a sido de eso. SUERTE
SALUDOS
MensajePublicado:26 Abr 2007, 01:31
Al parecer es"otro"fallo comun en los saxos y se soluciona,como bien dice saxitvtr,cambiando el mando de los intermitentes.La opcion barata es recurrir a RSChapuzasport que por un modico precio os lo puede enviar a vuestro domicilio
MensajePublicado:26 Abr 2007, 09:07
por kako-VTR
A mi nunca me paso nada de eso en el saxo ni cuando le puse el volante ni nada.
P.D Ya aprobecho el hilo y os comento que yo tengo uno baratito.......
Jejejej ya sabeis donde estoy.....
MensajePublicado:26 Abr 2007, 12:13
por savin
buenas,a mi me pasaba lo mismo hasta que un dia harto del puto ruido,me dio por comprobar las conexiones de los intermitentes y tenía los de los laterales que van en la aleta con las conexiones hechas una mierda le puse un terminal acada una y a correr,desde entonces no volvio a oirse el ruido
MensajePublicado:26 Abr 2007, 15:42
por missvtr
djnesio escribió:missvtr escribió:Pues eso, que cambié hace 3 días el volante, y ahora le da por hacer el ruidito, como que está puesto el intermitente, pero sin k esté puesto, claro. No pasa siempre, ni lo asocio a nada en concreto. ¿¿¿¿Puede alguien ayudarme????
Es k cuando hace el sonidito de las narices, voy en marcha. He intentado "mirarme" en otros coches, pero no me ha parecido k se encendiesen los intermitentes. Suponiendo k sea el relé, ¿por qué ha coincidido en joerse cuando he cambiado el volante? vaya mala pata, si no es una cosa, es otra............
¡¡ que maravilla de coche tenemos !!!!
sin k se ofenda ningún propietario / usuario
Muchas gracias !!!!
MensajePublicado:26 Abr 2007, 15:47
por missvtr
MensajePublicado:26 Abr 2007, 15:53
por missvtr
kako-VTR escribió:A mi nunca me paso nada de eso en el saxo ni cuando le puse el volante ni nada.
ahi esta Kako, al negocio
aprovecha para rematar, por cierto, falta poco para las rebajas, no????
por cierto, k es lo k tienes baratito????
si, todavia me acuerdo de donde estás.... ya tienes más espacio en tu casa, eh??? te quejarás, vaya muerto k te kite, no veas para sacarlo del coche luego nosotros........
MensajePublicado:27 Abr 2007, 00:46
por pixidixie76
como dicen por ahi esta facil cambiar rele o mando de las intermitencias, yo optaria por pillarlo de desguace. suerte
MensajePublicado:27 Abr 2007, 01:11
por kako-VTR
MensajePublicado:27 Abr 2007, 10:32
por missvtr
MensajePublicado:25 May 2007, 09:38
por missvtr
¡¡¡¡ ya lo tengo solucionado!!!!
a ver como lo explico: hacía un falso contacto la maneta de la intermitencia, se había ido "limando" (es k no se como describirlo) la bolita de la punta, y al quedarse "lineal" se colaba entre las 2 "guías de intermitencia", y hacía el falso contacto. Hemos redondeado otra vez la punta, y más o menos apañao (a veces va un poquito duro, según le pille, pero bueno)
no sé si me habéis entendido..........
Espero k a alguien pueda servirle. Para más información, ya sabéis donde estoy, en el 902 *** *** jejejejeje
MensajePublicado:29 May 2007, 22:01
por jitodrum
Joer parece que ha sido leer este post y empezar a hacer ruido el mio. Justo hoy por la mañana lo he notado. Como aun era de noche me fije si parpadeaba el intermitente y na de na. Tendré que desmontar...
