				Contraseña al outlook
				MensajePublicado:10 May 2007, 13:39
				por ANGUS
				Hola,
a ver si alguien sabe hacer esto pero en el microsoft office outlook 2003.
http://www.configurarequipos.com/doc117.html
Gracias y un saludo
				MensajePublicado:10 May 2007, 14:10
				por Salem
				yo creo que si, pero hace unos meses me pasé al Mozilla Thunderbird. Qué problema tienes?
				MensajePublicado:10 May 2007, 15:19
				por ANGUS
				Hola Salem, pues el problema es que ayer no estube en el trabajo a primera hora y cuando llegue y abri el outlook, ya estaban los mensajes bajados. Esto quiere decir que ya habian abierto el programa antes que yo. De esta manera han podido ver mis mail recibidos y los que tenia en la bandeja de entrada anteriores o en carpetas.
Lo que quiero saber es si cuando le das al icono del programa puede aparecer una contraseña antes de abrirse.
Gracias.
				MensajePublicado:10 May 2007, 16:06
				por Salem
				Pues a ver... aqui en el curro tengo el mismo que tu, pero a mi se me habre con mi contraseña que es la misma de Windows.
En cuanto al Outlook lo tenemos bastante "capado", pero en Herramientas > Cuentas de correo electrónico.
> Ver o cambias cuentas de correo electrónico existentes>'Siguiente'
Seleccionas tu cuenta y 'Cambiar' > 'Mas Configuraciones' y seleccionas la solapa de Seguridad y donde pone 'Preguntar siempre nombre de usuario y contraseña' le das a la casilla del check y 'Aceptar'
Ya diras...
				MensajePublicado:11 May 2007, 07:38
				por ANGUS
				Hola otra vez. He probado lo que dices y funciona, pero no es exactamente lo que digo. Haciendo eso no puedes ni enviar ni recibir mails, te pide la contraseña, ahora bien, te deja abrir el programa con normalidad y puedes mirar las carpetas de mails recibidos y lo que ya estubieran en la bandeja de entrada.
No se si has probado lo del link de arriba, es con este icono
http://www.ayuda.uservers.net/partes/icono.outlook.gif
Si lo tienes pruebalo, eso es lo que necesito exactamente. Cuando le das al icono lo primero que aparece es para poner la contraseña. Si la pones correctamente se te abre el programa si no, no puedes ver nada porque no se abre.
Gracias.
				MensajePublicado:11 May 2007, 08:25
				por ANGUS
				Hola, buscando he encontrado la solucion. Lo he probado y funciona. Gracias Salem por el interes en ayudarme.
Hola, desde Outlook 2000/2002 y 2003 pulsa con el botón derecho del ratón sobre el icono Outlook para Hoy, y elige la entrada Propiedades, luego pincha en Avanzadas y cambiar contraseña. Introduce una contraseña en la casilla nueva contraseña y repítela de nuevo en la casilla de abajo, es decir, en Repetir contraseña. Cierra ahora las ventanas abiertas con varios clic consecutivos en el botón Aceptar. Cuando inicies de nuevo Outlook, aparecerá un aviso pidiéndote la password  para las carpetas personales. Si más tarde deseas quitarla, repite los mismos pasos pero esta vez introduce la contraseña actual y deja los dos últimos apartados en blanco. Un Saludo:)
