se dsconfigura la radio cada vez que quito el contacto!!!
MensajePublicado:12 May 2007, 18:17
por gabi_21
pues e quitado el radio de serie y e puesto un radio cd mp3 panasonic que me han regalado y la cuestion es que las conexiones eran las mismas solo a sido quitar una y poner otra radio y cuando quito el contacto y vuelvo a ponerlo se desconfigura todo. porque? a ver si me podeis ayudar gracias
RE: se dsconfigura la radio cada vez que quito el contacto!!
MensajePublicado:12 May 2007, 18:33
por Stinkfist
Si el cable de la memoria está bien conectado, no debería pasar.
Si no recuerdo mal, es un gris finito... ojo: creo.
MensajePublicado:12 May 2007, 19:26
por albertotranz
lo mejor es poner el radio directo de bateria osea sin pasar por contacto y asi se acaban los problemas
MensajePublicado:12 May 2007, 21:06
por saxito1.6
pruaba a invertir en los cables del aparato el rojo por el amarillo que seguramente vengan al reves que los del coche
MensajePublicado:12 May 2007, 21:30
por Trastu
a mi ma pas aigua...esta claro k el cable d ela alimentaciosn lo conectàmos mal...
MensajePublicado:15 May 2007, 00:08
por palmita
mira a mi me pasaba y conecte el amarillo al mismo q el rojo y solucionado
Re: RE: se dsconfigura la radio cada vez que quito el contac
MensajePublicado:15 May 2007, 23:40
por gabi_21
saxito1.6 escribió:pruaba a invertir en los cables del aparato el rojo por el amarillo que seguramente vengan al reves que los del coche
funciona!!! gracias por la ayuda
MensajePublicado:25 Jun 2007, 21:48
por saxete_mostoles
a mi me pasaba lo mismo, lo arreglé haciendo un puente con un cable entre dos de los cables de la radio hasta ke la lucecita parpadeaba para indicar ke funcionaba la memoria, tambien hay ke decir ke hasta ke lo conseguí me cargué un par de fusibles jejeje.
PARA PONER ESAS COSAS Y APRENDER TRASTEAR ES LO MEJOR.
MensajePublicado:29 Nov 2007, 16:41
por sangui_vts
yo tengo el mismo problema, que cables son los que tengo q unir o cambiar, los mios son 4 cables dos grises, uno fino y otro un pelin mas gordo, otro verde-amarillo y el otro fino azul.En mi caso que es un fase 2, que tenia que cambiar o unir los dos cables grises?
Saludos!
MensajePublicado:30 Nov 2007, 09:27
por sangui_vts
solucionado, unir los cables gris.
Saludos!
MensajePublicado:07 Feb 2008, 22:25
por smail
Ahora que leo esto yo tngo el mismo problema que e comentado en algun otro post, la question es que yo no se de que cables hablais :s mi radio no tiene cables "visibles" o almenos eso creo, hay que abrirla? La mia es una clarion, y me pasa lo mismo, las emisoras no se memorizan
