Cambiar retrovisores de serie por m3
MensajePublicado:12 May 2007, 21:05
por Micky_vts
me gustaria saber como porras se cambian los retrovisores e desmontado el de serie pero no se como se kita la palankita con los cables para ponerselos a m3.
RE: Cambiar retrovisores de serie por m3
MensajePublicado:12 May 2007, 22:58
por Micky_vts
Por mas que miro el retrovisor de serie ne se como sacarle los 3 hilos y la palankita parf aluego meterselo alos M3
MensajePublicado:13 May 2007, 08:53
por Micky_vts
MensajePublicado:13 May 2007, 15:16
por Micky_vts
Los M3 Se regulan con la mano???
MensajePublicado:13 May 2007, 15:29
por JordiR
Si, tienes que mover el cristal con la mano.
MensajePublicado:13 May 2007, 20:48
por Micky_vts
Oks gracias hay algunos ke se puedan regular de otra manera? ke no sean eletricos?
MensajePublicado:14 May 2007, 04:22
por Loco1_vtr
Que yo sepa no llevo los del M tambien pero el modelo nuevo y son manuales con todo el sentido de la palabra osea o los mueves con la mano directo al vidrio o te curras un sistema electrico y eso suele salir caro!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:14 May 2007, 09:19
por Micky_vts
oks
Miraremos tema eletrico aver que tal kedaria
MensajePublicado:14 May 2007, 13:25
por savin
aprovechando este post¿alguien pinto los m3 con spray? es que los mios son negros y queria pintalos del color de la carroceria en blanco con ese spray de origen¿quedaran bien?
MensajePublicado:14 May 2007, 14:45
por Micky_vts
creo ke si la pintura es de buena marca y pintas aunos 15 cm de la pieza algo decente te puede quedar
MensajePublicado:14 May 2007, 22:23
por Loco1_vtr
A mi me los pinto un colega en casa pero a pistola y an quedado tremendisimos!!!!!!!!!!
MensajePublicado:15 May 2007, 12:53
por savin
entonces como hago le doy primero una imprimacion o los pinto directamente sin lijar ni na
MensajePublicado:15 May 2007, 13:27
por Micky_vts
siempre hay que lijar si quieres un trabajo fino.
1- lija para quitar pintura o impurezas de cualquier tipo lija tamaño medio
2- Lija con una lija de agua para dejar fina la superficie
3- prepara para pintar osea imprimacion
4- Con lija de agua vuelve a lijar suave mente asta que notes con el tacto que la superficie es suave.
5- Pinta con el color deseado
6- dejas secar y le das una pasada de laca
7- a disfrutar de tu espejos pintados
MensajePublicado:16 May 2007, 12:56
por savin
gracias por los consejos
