Página 1 de 3
BRICO: anular limpia trasero
MensajePublicado:14 May 2007, 21:40
por raul79
os explico de manera detallada y con fotos c�mo anular el limpia trasero del saxo y poner en su defecto un tap�n de un citroen AX de los que lleva en la luna trasera, yo consegu� el tap�n en un desguace a cero euros (cosas que pasan cuando uno lleva bolsillos en el pantal�n).
Aunque es una operaci�n bastante sencilla, seguro que los que sois un poco manazas (c�mo yo ja, ja) y est�n dudando de si meter mano al coche, comprobaran que es de lo m�s f�cil.
Herramientas que nos har�n falta:
- carraca
- llaves de vaso del n�mero 10 y 13
- llave de allen tipo torx del n�mero T-20 o T-25 ya no me acuerdo
- tap�n de la luneta trasera de un citroen Ax
- arandelas de goma 2
- arandela de metal 1
1 tornillo de cabeza hexagonal del numero 10 que encajar� en la rosca de el tap�n del Ax (haced c�mo yo, ir a la ferreter�a con el tap�n y que os de un tornillo que encaje en la rosca y que sea lo m�s corto posible, sino tendr�is que poner bastantes arandelas hasta completar el hueco del cristal.
Pues empiezo con el brico:
1- abrimos la tapa donde hay situado una tuerca que quitaremos con una llave de tubo del 13:
2- a continuaci�n desenroscamos la pieza dentada que veis y la quitamos:
3- seguidamente abrimos el maletero y el pl�stico donde agarramos para cerrar le quitaremos 3 tornillos tipo torx T- 25 con una llave allen:
4- Los tornillos van situados a los extremos del pl�stico y otro justo donde metemos la mano para bajar el port�n del maletero. Una vez quitados los 3 tornillos, tiramos con cuidado del pl�stico hacia nosotros, ya que va encajado con grapas, comprobareis que sale f�cilmente:
5- una vez quitado el pl�stico, lo que vemos es el motor del limpia trasero:
6- desconectamos la ficha blanca, y ya lo tenemos sin corriente:
7- el siguiente paso es quitar las 2 tuercas que van a los extremos del motor del limpia con una llave de tubo del 10. Y a continuaci�n quitamos el motor dejando a la vista el agujero de la luna trasera:
8- bajamos el port�n y quitamos el embellecedor de pl�stico y la goma estanca:
9- limpiamos la suciedad que habr� acumulada por alrededor del agujero del cristal
10- Empezamos a montar el tap�n del Ax, as� que ponemos por este orden. Tap�n Ax - arandela de goma - arandela de los cds:
11- Y por otro lado tornillo- arandela de metal y arandela de goma:
12- Centramos el tornillo del Ax junto con las arandelas en el centro del agujero que hay en el exterior de la luna:
13- Y ahora atornillamos el tornillo con las arandelas al tap�n, lo apretamos con la carraca y el vaso numero 10 y sujetamos al mismo tiempo el tap�n para que no gire al apretarlo:
14- el resultado final es este, espero que os guste:
y aqu� va una foto de las herramientas necesarias para la realizaci�n del brico:
Para el que todav�a lleve el limpia y quiera quitarselo, habe�s podido comprobar que es bien sencillo, as� que �nimo, que no os llevar� m�s de 15-20 minutos.
UN SALUDO.
RE: BRICO: anular limpia trasero
MensajePublicado:14 May 2007, 21:46
por Stinkfist
Muy bien explicado, sobre todo las fotos.
PD: no hacía falta quitar las ruedas traseras xD xD xD
Re: RE: BRICO: anular limpia trasero
MensajePublicado:14 May 2007, 22:02
por raul79
Stinkfist escribió:Muy bien explicado, sobre todo las fotos.
enasdasdvfff popohc y me lo dices ahora....... juas juas.
Es que al mismo tiempo, aproveché y le pinte los discos de tambor en negro :wink: , ya que en rojo pegaban mucho el cante :roll:
MensajePublicado:14 May 2007, 22:06
por Joral
Muy bueno el brico! gracias raul :wink:
RE: Re: RE: BRICO: anular limpia trasero
MensajePublicado:14 May 2007, 22:09
por takuma
muy bien explicado en un par de bricos de esos le quitas el puesto al de la tele en bricomania, pero te haria falta algo
un poco mas de acento vasco y lo clavarias xD xD
na en serio esta de p.m. explicado
MensajePublicado:15 May 2007, 20:28
por jit_velez
Buen trabajo tio, me di cuenta de quien eras en la kdd volviendo de madrid, cachis.
Ya se como se hace si algun dia me da por quitarselo.
:wink:
Re: RE: Re: RE: BRICO: anular limpia trasero
MensajePublicado:15 May 2007, 20:54
por raul79
takuma escribió:muy bien explicado en un par de bricos de esos le quitas el puesto al de la tele en bricomania, pero te haria falta algo
todo es cuestión de buscar algún patrocinador y machacar con publicidad popohcjhdf En cuanto al acento vasco, ya buscaríamos a algún vasco de pura cepa que nos hiciese un playback xD
Bueno gracias a todos por los comentarios :oops: :oops: , así da gusto hacer bricos habiendo gente agradecida molaaaaaa
MensajePublicado:15 May 2007, 21:30
por Loco1_vtr
Mola el brico pero creo que si no alisas el porton no se gana demasiado en limpieza de lineas. Molaria hacerlo pero con un boton electrico para habrir el porton al quitar el boton original al alisar.
MensajePublicado:15 May 2007, 21:38
raul mandame las fotos comprimidas para colgarlas de la seccion de los bricos.
MensajePublicado:15 May 2007, 23:06
por raul79
davish escribió:raul mandame las fotos comprimidas para colgarlas de la seccion de los bricos.
tienes un e-mail 8)
MensajePublicado:18 May 2007, 13:24
por savin
muy bueno el brico y bien explicado,gracias. :lol:
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:33
por Trastu
hola.
una duda, cuando sacas el tornillod el limpia..comos acas el limpia en sí..yo lot engo todo suelto..peor no sale hacia fuera.. sale a presión o como'?
gracias
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:39
por FoX
trastu te estas volviendo tunero??
por Trastu
FoX escribió:trastu te estas volviendo tunero??
jajaja jamás!!!
los coches de rally no llevan ...
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:40
por FoX
xddd,antes muerto ke tunero...ai ke tunero...ai ke tunero0o0o00o xD
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:41
por FoX
Por cierto se me olvidaba raul un brico excelente tio!!! te lo has currado
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:43
por Trastu
vamos, seria el paso dos, k no se ve la foto..yo desenrosco eso i queda suelto pero no sale :S
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:44
por raul79
Gracias Fox :oops:
Trastu el brazo del limpia está suelto simplemente es tirar hacia a fuera y sale :wink:
Te está pasando cómo a Mario741 que lo ha dejado por imposible ya que por mucho qe tira de el no consigue sacarlo. A mi no me costó nada, en todo caso prueba a girarlo hacia un lado y otro y estiras
EDITO: ya sale la foto xD
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:45
por Trastu
ok ire a provarlo..
MensajePublicado:15 Jul 2008, 20:46
por Trastu
el limpia va roscado o sale solo??
editado
