cajon sellado
MensajePublicado:17 May 2007, 18:44
por Micky_vts
Necesito hacerme un mueble para mis 2 subwofer de unos 35 litros y que me entre en el maletero osea a medida.
Necesito toda la ayuda posible gracias
RE: cajon sellado
MensajePublicado:19 May 2007, 23:37
por Micky_vts
Bueno e estado buscando informacion e encontrao la manera se saber los litros del cajon pero nose si es correcta o no.
Por ejemplo kereis acer un cajon de 27 litros.
Las medidas seria 30x30x30 la cuenta seria la siguiente.
3x3=9 9x3=27 total 27 litros
Otro ejemplo
Cajon de 36 litros
30X30X40 3X3=9 9X4=36
Sabeis si esto se hace asi?
RE: cajon sellado
MensajePublicado:22 May 2007, 07:04
por Micky_vts
Nadie me puede echar un cable?
RE: cajon sellado
MensajePublicado:22 May 2007, 08:50
Si lo vas a hacer cuadrado mas o menos seria asi teniendo en cuenta claro que 30 centimetros de alto no te entran en el maletero, eso por un lado, por otro lado que no se como haces esa conversion, tu calculas largo*ancho*alto y tienes un volumen en centrimetro cubicos y despues es cuando has de pasarlo a litros (1 dm3=1litro)
Por otro lado si usas el winisd ya te calcula las medidas del cajon en funcion de los parametros que necesites.
RE: cajon sellado
MensajePublicado:22 May 2007, 21:20
por Micky_vts
winisd no lo se usar lo e intentado pero no consigo sacar la medidas del mueble me gustaria algo parecido alo de Saxolitos
