Página 1 de 3
No arranca y luz de averia electica
MensajePublicado:23 Mar 2005, 00:59
por wildchild
Pues bueno hoy me fuy a montar en el coche y arranco de m,anera perfecta, hasta ahi todo normal.
La cuestion es que cuando meti primera y salgo se paro,no se me calo ni nada,simplemente se paro de una manera muy suave.
Pienso... pues nada que cosa mas rara,le doy otra evz a la llave y no arranca la puesta tira perfectamente y demas,lo intento otra vez y nada de nada,descarto la posibilidad de estar sin bateria,la puesta tira de manera perfecta las luces encendian la radio funciona etc etc.
Asi que saco la llave,meto y giro,huuuum mal rollito la bomba de la gasolina no hace su ¡¡¡fiiiii!!! intento arrancar y nada de nada.
Pues nada quito el contacto,levanto el capo y miro a ver que hay por ahi,en principio no se ve nada raro,toqueteo los cables a ver si tengo alguno suelto y parece estar todo en orden.Pues nada a intentar otra vez,meto la llave y suena la bomba(eso ya me dio buen rollo) tiro de puesta y bruuuuuum a la primera.
Pues nada pa casa,en princpio el coche tira como siempre,no hace ningun ruido raro y va como la seda,pero tengo la luz del fallito electrico encendida y no se va.
Asi que nada que podra ser?? que lo pille a contrapie y fallo por que si y se encendio ahora la luz y ya se apagara,Un cable en mal estado y al toquetear hace ya contacto,averia gorda(esperemos que no)
A ver que opinais,como el principio el coche no parece ir mal voy a esperar un par de dias y tantearlo a ver que se cuece y si no al taller
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:01
por djnesio
no tengo el codigo de errores graves del motor de 100cv (motivos por los que se enciende el testigho de diagnosis), pero en el 90cv se enciende por:
inyectores, bobinas, propia centralita (tiene pinta de ser eso), y tope de regulacion de riqueza de la sonda de oxigeno..
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:04
por wildchild
Huuuum asi que puede ser la propia centralita,no tiene bastante con ser de 3 conectores que quiere tocarme mas los cojones,lo mejor igual es ir a la citri y que me enchufen a ver que es no? Asi de paso que me borren el fallo del airbag jejeje.
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:06
por djnesio
wildchild escribió:Huuuum asi que puede ser la propia centralita,no tiene bastante con ser de 3 conectores que quiere tocarme mas los cojones,lo mejor igual es ir a la citri y que me enchufen a ver que es no? Asi de paso que me borren el fallo del airbag jejeje.
pues si quieres salir de dudas, llevalo y enchufalo, pero yo desconectaria la bateria unos 15 minutos para que se borrara el falllo y fiesta..
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:10
por wildchild
Es que soy muy sabueso jejeje y eso de que de un fallo y ala que desaparezca y pista me da mal rollito,igual no pasa nada mas nunca,pero que me gustaria saber lo que es,si paso es que no esta todo como deveria y eso no me agrada jejeje
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:15
por djnesio
wildchild escribió:Es que soy muy sabueso jejeje y eso de que de un fallo y ala que desaparezca y pista me da mal rollito,igual no pasa nada mas nunca,pero que me gustaria saber lo que es,si paso es que no esta todo como deveria y eso no me agrada jejeje
pues hala a meterle la maquinita!!!
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:18
por wildchild
jejeje menudo partido tenis.
P.D:agregame cacho perro no queria informacion de lo de la tienda
por JAS_Reinosa
A mi me paso lo mismo y se fue solo....
Ralladas que le dan al saxo jajajaja
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:23
por wildchild
Pa rallazo el que me a dao a mi,con lo contento que taba yo metido en el baket jejeje que estube hoy de reforma y me jodio toda la alegria,pa cagarse en el
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:25
por JAS_Reinosa
a mi se me apago al dia siguiente, mañana nos dices
Y lo del backet cacho perro??? jjojoj como evolucinona tu coche macho!
MensajePublicado:23 Mar 2005, 02:30
por wildchild
Na pero ta en periodo de pruebas,la semana que viene van los dos a tapizar jejeje.
MensajePublicado:23 Mar 2005, 09:47
por sixote
como sobra la pasata a seguir asi campeon
MensajePublicado:23 Mar 2005, 14:36
por wildchild
Que va ojala me sobrara la pasta jejejeje
Pues nada gente hoy he desconectado la bateria y la he dejado asi un buen tiempo (mas de 15min con un cacho) y se ha vuelto a encender la luz de los cojones asi que el nene se va a la citri a que lo enchufen y miren que tiene.
Tengo un pirotecnico desmontado pero no tendra nada que ver no? eso solo se me enciende la del airbag
MensajePublicado:23 Mar 2005, 16:10
por JAS_Reinosa
Ya nos diras a ver que fué!
MensajePublicado:23 Mar 2005, 16:32
por Codelaut
Yo tengo un pequeño problma con la dirección asistida. Vereis: De vez en cuando cuando voy conduciendo se pone rigida y no tengo direccion asi que supongo que será de alguna burbuja de aire o la bomba del sevo jodida, que opinais?
MensajePublicado:23 Mar 2005, 16:34
por JAS_Reinosa
Codelaut escribió:Yo tengo un pequeño problma con la dirección asistida. Vereis: De vez en cuando cuando voy conduciendo se pone rigida y no tengo direccion asi que supongo que será de alguna burbuja de aire o la bomba del sevo jodida, que opinais?
Porque no pones otro post en la zona de mecanica??
No se porque podra ser.
MensajePublicado:23 Mar 2005, 18:57
por djnesio
wildchild escribió:Que va ojala me sobrara la pasta jejejeje
que cabron eres, o sea que ya tienes baquets.... a ver cuando le echas una foto para ver las evoluciones de tu cacharrillo..
MensajePublicado:23 Mar 2005, 21:08
por wildchild
Pues bueno gente ya hay desenlace,no se si definitivo o no pero de momento todo solucionado.
Pues mas o menos a las 5:30 me dirijo a la citri con el coche,entro y le cuento mis penas al que parecia jefe de taller,le enseño la luz y a priori dice que lo mas probable que no sea nada si el coche va bien que les da por encederse muchas veces sin que sea nada.
Asi que me dice que espere unos minutinos que ahora me lo conectan a ver que tiene,me dan un vale pa tomar algo en la cafeteria y hay que aprovecharlo asi que me tomo una cocacolita jejeje.
Cuando regreso estaban cojinedo mi coche para meterlo en la zona de diagnosis voy hasta alli y me enchufan el saxete al megaordenadorote de millon y pico de pelas con pantalla tactil y mil pirulas en vinagre,en principio marca un par de fallos fugaces de la sonda del oxigeno y un fallo permanente del canister de recirculacion de gases de la gasolina(mal rollito),borra los fallos o algo similar le da al contacto y el bicho que no arranca(coño) mira lso fallos en el ordenata y no da nada se corta la comunicacion o algo asi,le vuelve a dar y que no arranca,asi que levantamos capo pa mirar y esccuhar y no hay nada raro.Le mete los fallos otra vez por lo visto y el trasto que arranca (que cosa mas rara),pues nada esta mirando un rato y sigue dando los mismos errores,intenta borrarlos y esta vez que el saxo no se deja jejeje esta guerrero.
Pues nada no se deja borrar asi que desenchufa el cacharro de la nasa y coje el aparato viejo el de toda la vida,lo mete y le da que tiene un error fugaz en los inyectores(de los errores que dio el pepino ordenata ni rastro) asi que lo borra con el aparato viejo y plim!! perfecto,arranca va como la seda y la luz se apaga si es que como los aparatos viejos no hay nada jejejej
Asi que resumiendo por lo visto le dio un ataque remolon al coche y dio un fallo fugaz en los inyectores
jejeje borrado y listo,de todas maneras me dijo que si lo volvia a dencender me pasase por alli que entonces ya habria que mirarlo bien si daba el mismo fallo,a la pregunta de cuanto es? dijo que nada que no habia que pagar,asi que gratis el asunto ¡se agradece! y el trato fue muy bueno.
Asi que nada el chacho por lo visto ta como una rosa en espera de que pueda dar la luz de alarma de nuevo,lo cual seria ya meterse a desmontar y mirar si es el mismo fallo.
Lo dicho como los cacharros viejos no hay nada jejeje.
P.D:Un 10 pa la citri en esta ocasion
las pegatas de club saxo imponen respeto jejej
MensajePublicado:23 Mar 2005, 21:10
por wildchild
djnesio escribió:wildchild escribió:Que va ojala me sobrara la pasta jejejeje
El lunes desmontare para tapizarlos que los compre de segunda mano y tan tocados u quiero cambiarlos de color que son rojos,no quedan mal pero muy cantoso en el coche negro jejeje,cuando este terminado no dudes que pondre fotos jeje.
MensajePublicado:23 Mar 2005, 21:14
por JAS_Reinosa
me alegro que no fuera nada!
A saxear otra vez jeje
