cambiar cuadro
MensajePublicado:22 May 2007, 15:08
por el10101
Buenas, este tema lo he estado buscando por el foro y no lo he encontrado por lo que he decidido publicarlo.
La pregunta es que yo tengo un saxo 1.1 y en el cuadro no tengo cuenta revoluciones ya que tengo un reloj. Esto queda muy cutre por lo que me gustaria cambiar el cuadro por alguno que tubiera cuentarevoluciones.
Por eso pregunto como se haría eso, que necesitaría, si es muy complicado, etc. Agradezco cualquier información o sugerencia. Me gustaría aclarar que no tengo muchos conocimientos de mecánica.jeje
Muchas gracias de antemano y un saludo! :)
MensajePublicado:22 May 2007, 18:00
por otsirc
hola yo tambien tengo el mismo problema que tu yo al igual que tu tengo e reloj de los webos que es mas feo que el carajo pero que le vamos a hacer uos tienen la suerte de tener con cuenta revoluciones y otro que , yo he estado indagando y he desarmado el cuadro por completo la unica forma de cambiarle con cuenta revoluciones es en un desguase (¡¡¡SUPER DIFICIL!!!) que tengan el mismo cuadro que tu pero con cuenta revoluciones te lo digo por que tiene que ser le mismo ya que el fase dos solo trae dos conectores traseros y los nuestros que tienen el reloj traen como cinco ahora no recuerdo mu bien y en todo caso que lo consigas a un precio asequible tienes que mirar lo de los kilometros ya que por lo tengo entendido , QUE ME CORRIGAN LOS QUE SABEN DE ESTO, si el cuador que has adquirido tiene menos kilometros de los que tu tienes la centralita le va a poner los kilometros que tenias, por el contrario si tu tenias menos kilometros de los que tra el que compraste te quedas con los que tiene l nuevo cuadro, tampoco sabes si los cable que llevan la señal al cuentarevoluciones los tienes ya en los conectores en el caso que no los tengas tiene que sacarlos del conector que se encuentra al lado de los fusibles que se encuentran debajo del volante que creo que son el 3 o el 5 ahora no recuerdo bien, lo que conlleva a usar polimetro (creo que se llama) para saber cual es en el cuadro que le da señal al cuenta.yo por todo esto y mucho mas ha optado por comprarme un cuentarrevoluciones externo de esos que llevan como unas tres funciones juntas y ademas es facil de instalar, pero eso es cuestion de gustos y tal o de lo que quieras gastarte.En fin espero haberte ayudado algo y perdona por el tocho
MensajePublicado:22 May 2007, 18:07
por patoso1980
y como se pone un cuentarrevoluciones externo???? para la gente que no tenemos ni idea, se lo puede hacer uno mismo??? es que mi 1.5 diesel tampoco trae cuentarrevoluciones
MensajePublicado:22 May 2007, 18:14
por otsirc
con el buscador si pones cuentarrevoluciones te salen hasta cinco coincidencias esto lo digo por que ya me jalaron de la orejas una vez y no quiero que se repita :oops: hasi que antes buscad en el buscador y si hay ya temas Pues seguid en ese que ya estaba abierto.
1º
http://clubsaxo.es/index.php?name=PNphp ... voluciones
2º
3º
4º
5º
MensajePublicado:22 May 2007, 18:39
por victor_saxo86
por lo que acabo de leer, valdria cualquier cuadro de un milky de la misma fase que el nuestro y que seria encufar y a correr...
yo tengo ganas del cuenta,pero me falan pelas, tiempo y lo mas dificil encontrarlo aqui en Cáceres
MensajePublicado:22 May 2007, 19:11
por otsirc
por ebay mirate este link lo unico es que tienes que tener cuenta paypal o con giro postal
1º http://cgi.ebay.es/Rev-counter-Tachomet ... dZViewItem
2º el que seguramente me pille un dia de estos
http://cgi.ebay.es/4-IN-1-5-TACHO-TACHO ... dZViewItem
todo es buscar y arriesgarse a comprar por internet que tampoco es tan malo y a mejorado muchisimo en los ultimos años
MensajePublicado:23 May 2007, 20:33
por patoso1980
osea que solo hace falta buscar un milki de la fase 1 y conectar los pijorros?????? o es muy facil, o me da que me he perdido algo mirando los enlaces de antes
MensajePublicado:24 May 2007, 11:05
por otsirc
si basicamente e buscar un cuadro con los cinco conectores que trae el nuestro y en chufarlo pero ahora no me acuerdo si el nuestro ya trae el cable para el cuenta pero basicamente es eso buscar un cuadro con los cinco conectores o sea del fase 1
MensajePublicado:16 Nov 2007, 04:27
por Lilith
y...al final alguien ha conseguido cambiar el relojito este feo por el cuentarrevoluciones? pq a mi no me gusta nada el reloj y en el taller me han dicho q no se puede... :( pq como tenga q cambiarlo yo...la llevo clara, jeje. Mi saxo tb s 1.5 d
MensajePublicado:16 Nov 2007, 09:41
por Salem
Mirad este post:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ic&t=10765
Intentad continuar ahi con las respuestsa para que no se disperse la información y no se tenga que buscar en tropocientos posts algo que se parezca a lo que buscamos.
En le post se ha cambiado el cuadro de un milqui fase uno sin cuentarevoluciones con uno de fase con con cuentarevoluciones y aguja de temperatura del agua.
