luces para tramos?
MensajePublicado:23 May 2007, 01:10
por xisco
Hola, no se q tal me voy a explicar, pero haber si me entendeis...
Al pasar de las luces cortas a las largas, hay un ponto q manteniendo se quedam ambas encendidas, lo q se conoce como el hacer destellos...
Mi idea es puestear el conector, para q mediante un interruptor interior se puedan llevar encendidas a la vez las luces cortas y las largas, para cuando se hace un tramo de noxe, que yo al llevar bixenon, al hacer destellos, se qeda la carretera q parece de dia, pero al poner las largas, las cortas se apagan. Es para conseguir la luz del destello durante todo un tramo...
se puede joder la intalacion electrica???
se pueden joder las bombillas normales o xenon???
no se si m explico, perdon por el tocho.
ideas??
gracias
RE: luces para tramos?
MensajePublicado:23 May 2007, 08:06
En xenon no creo pero en halogenas quemas la parabola fijo.
Habia un brico en el foro frances para poner lisos los antinieblas y que den mas luz, eso si al no estar rayados en dias de niebla estos focos te van a producir el efecto contrario, no vas a ver nada.
MensajePublicado:23 May 2007, 20:14
por xisco
davish, crees q lo puedo hacer, ho habria sobrecarga en la instalacion de las luces y se joderian los cables??
es q antes de meter la pata prefiero preguntar!!!
MensajePublicado:23 May 2007, 20:30
bombilla es la misma lo que cambia es el faro.
MensajePublicado:23 May 2007, 20:58
por Salem
Como es tu bixenon? lo digo por que el mio lo único uqe hace es cambiar la posición de la bombilla, por lo que no es como con las halogenas que se enciende un filamento distinto (o los dos en el caso de ráfagas).
El bixenon trabaja a una temperatura inferior y tiene menos consumo, pero dudo si lo que hace "petar" las instalaciones electricas, es la tensión, la intensidad o ambas cosas (potencia).
No prefieres utilizar largas + antinieblas?
MensajePublicado:23 May 2007, 21:06
Si no la solucion facil , comparle a jas unos xenon y ponerlos en los antiniebla.
MensajePublicado:23 May 2007, 21:29
por Salem
davish escribió:Si no la solucion facil , comparle a jas unos xenon y ponerlos en los antiniebla.
pero hombre! que el chico se va de tramos, no a despistar a los aviones!
JAS tambien vende xenon en "formato antiniebla"?
MensajePublicado:23 May 2007, 22:01
por raul79
Salem escribió:JAS tambien vende xenon en "formato antiniebla"?
claro, simplemente es cambiar las bombillas H1 halógena que van en las antinieblas y poner un kit de xenón H1, y ya tienes xenón en las antinieblas
Todo un puntazo je, je.
MensajePublicado:24 May 2007, 00:32
por jit_velez
Yo algun dia lo haré.
MensajePublicado:24 May 2007, 20:15
por xisco
si yo ya utilizo las largas y los antinieblas, el xenon mio son dos bombillas de xenon una al lado de la otra, de manera q si llevo las cortas, llevo dos bombillas encendidas, y si llevo las largas, llevo encendidas las otras dos, lo q m gustaria es llevar las 4 bombillas a la vez!!!
q yo ho he probado y cortas + largas + antinieblas da bastante mas luz q solo largas + antinieblas o no???
MensajePublicado:24 May 2007, 20:38
por JAS_Reinosa
No me des ideas jeje que en el pedido nuevo vienen 4 kits H1...
