Dudas 1.6i 8v 90cv
MensajePublicado:05 Jun 2007, 01:13
por mariolo
Buenas , frecuento este foro desde hace poco ,porque es donde mas informacion he encontrado de motores 1.6 del grupo PSA, no tengo un saxo precisamente, tengo un Xsara con motor 1.6i 8v 90cv, y me gustaría saber si le sirven las mismas piezas que al saxo de 90cv(Por ejemplo los colectores).
Por otra parte ( aunque sé que está hablado en algun que otro post como potenciar este motor) me gustaria preguntaros por donde empezarías a tocar el motor ( sin ir con un presupuesto muy alto) , yo por lo que he leido me decantaría por un supresor decatalizador y mas adelante ahorrar para unos colectores 4-1.
Aquí he leido mucho acerca de las admisiones de campana , pero yo y los filtros no nos llevmaos muy bien ¿realmente se nota en este motor el isntalar un kit con campana y demas?.
Bueno perdon por el tocho y gracias de antemano.
RE: Dudas 1.6i 8v 90cv
MensajePublicado:05 Jun 2007, 01:21
Si se nota y mucho, una campana bien instalada le da una patada considerable al coche al acelerar, pero se morirá en bajas cosa que se soluciona con unos colectores 4-2-1.
Desconozco si valen para el xsara, que tipo de bloque lleva?
MensajePublicado:05 Jun 2007, 11:18
por otsirc
Si tienes un xsara pasate por
www.xsarausuarios.com que seguro que ellos alli te pueden adjuntar mas informacion.
MensajePublicado:05 Jun 2007, 12:28
por mariolo
Ya estoy registrado en Xsarausuarios , pero el tema de potenciacion de mi motor ,en concreto,está mas comentado aquí (ya que hay muchos saxos 1.6,mientras que xsara la mayoria son td,hdi y 2.0 16v).
davish mi motor es este:
¿no se notan mas ganancia con unos colectores 4-1 que con unos 4-2-1?
he leido acerca de los raceland 4-2-1 ¿van bien para este motor?
y en cuanto a lo de vaciar el catalizador ¿notaré ganancia?
Gracias de antemano y espero no dar mucho la lata
MensajePublicado:05 Jun 2007, 23:22
el xsara 1.6 lleva exactamente el mismo motor que lleva el saxo, si te vale
MensajePublicado:06 Jun 2007, 01:45
por ruligp
segun tengo entendido ,son iguales al saxo 90cv pero no son iguales del todo......me explico....los pistones del saxo 90cv son de baja compresion,mientras q los del xsara no lo son,pero vamos q basicamente es el mismo motro y se puede potenciar igual q el saxo,lo unico q para el xsara hay menos cosillas
MensajePublicado:06 Jun 2007, 07:56
quiere eso decir que se puede hacer un swap y tener un saxo 2.0 167cv ?
MensajePublicado:06 Jun 2007, 08:11
por saxillo2
davish escribió:quiere eso decir que se puede hacer un swap y tener un saxo 2.0 167cv ?
poderse se puede aqui en palma rodaba uno pero partia palieres y soportes amenudo.
MensajePublicado:06 Jun 2007, 10:37
saxillo2 escribió:davish escribió:quiere eso decir que se puede hacer un swap y tener un saxo 2.0 167cv ?
MensajePublicado:06 Jun 2007, 11:23
por mariolo
¿Entonces unos colectores de saxo vts 90cv me valen?es que tengo visto fotos de saxos 8v y no me parecia que tuvieran las misma tapa (la del motor vamos, iba a decir la tapa de balancines ,pero ahora dudo de si se llama asi).
¿Que me decis de lo de ponerle un supresor?
MensajePublicado:06 Jun 2007, 13:37
por ruligp
mariolo escribió:¿Entonces unos colectores de saxo vts 90cv me valen?es que tengo visto fotos de saxos 8v y no me parecia que tuvieran las misma tapa (la del motor vamos, iba a decir la tapa de balancines ,pero ahora dudo de si se llama asi).
haber........los colectores de saxo no te valen,por q en el bloke si q coincidiran,pero luego de hay para abajo seguro q no,ni enl enganche abajo donde el catalizador /supresor,lo mejor es q te hagan un supresor artesanal,q va a ser lo mas barato q puedes encontrar,por q no se si el supresor de un xsara 2.0 16v fase 1 te valdra.........
MensajePublicado:06 Jun 2007, 23:59
ties que hacer una adptacion de tres pares, los 2.0 de la PSA trabajan inclinaos 17 grados, ya por loque veo el chais del xsara 2.0 y de ese 1.6 son totalmente distintos en lo q a anclajes de motor se refiere
MensajePublicado:07 Jun 2007, 01:12
por mariolo
Su tuvieras que decidir entre el supresor y la campana ¿con cual se gana mas?
MensajePublicado:07 Jun 2007, 01:36
Supresor!Pero te recomiendo que si por poco mas,100¤ o asi,te puedes hacer con colectores los montes desde el principio y te ahorras el supresor y la ganancia es mayor.
MensajePublicado:08 Jun 2007, 01:06
por mariolo
¿Como es eso de que con los colectores me ahorro el supresor?
Otra duda ¿¿los colectores 4-2-1 y 4-1 pasan itv??
MensajePublicado:08 Jun 2007, 01:22
por Ze_Pekeni0
y los supresores la pasan?
MensajePublicado:12 Jul 2007, 01:06
por mariolo
Le he puesto esta semana un catalizador vaciado al xsara.Me ha salido por 60¤ en un desguaze ( vaciarlo y ponerlo nada , porque lo hemos echo yo y un amigo) .
Mis impresiones:
-El coche en bajos da la sensacion de ser mas perezoso(pero muy poco) y en altos estira mas alegre , apartir de 4000-4500rpm se nota . En 1ª hay un cambio abismal, ahora el coche me anda mucho mas.
-El sonido,como ya habia leido anteriormente en el foro , al poner catalizador vaciado (no supresor) no me ha aumentado aparentemente el sonido del escape , eso si suena muy metalico en la zona del bombo del catalizador (parece un kadett
-Guardando el coche en el garaje me he dado cuenta que ahora huele mucho mas a gasolina o CO2 o sabe dios a que...
De momento estoy satisfecho con ponerselo, ahora a ver si ahorro para unos colectores 4-2-1 que me parece que salen bien de precio especificos para el xsara.
Un saludo y si quereis hacer alguna observacion.
MensajePublicado:12 Jul 2007, 01:55
por ruligp
simplemente has vaciado el catalizador y ya esta?
lo suyo seria haberle soldado un tubo recto por dentro,entonces si q hubieras hecho de supresor,y creo q incluso iria algo mejor,pero vamos q al vaciarlo ya has ganado bastante y lo q dices es verdad,a partir de 4000 rpms es cuando se nota
un saludo y si kieres piezas para tu coche como los colectores,ponte encontacto con la tienda q tenemos q tienen unos precios cojonudos
MensajePublicado:12 Jul 2007, 15:34
por mariolo
ruligp escribió:simplemente has vaciado el catalizador y ya esta?
Si , lo he vaciado con una barilla metalica , sin soldar ni recortar nada,y no he dejado ni resto en el interior ni de "ceramica", ni de fibra , lo que no sabia es que se notase más con un tubo recto que con el bombo vacío. Quizás mas adelante mande kitar el bombo y poner tubo recto, pero es que así como lo puse me encaja a la perfecccion y el precio me pareció bueno.
PD: mas adelante,cuando tenga solvencia economica miraré en la tienda el tema de colectores.Gracias por el aviso.
