Como no tengo mucha idea espero que me podais ayudar entre estos modelos a ver cual es el que mejor me vendria.Serian para llevar amplificados con una Magnat de Rock800 a 100w y el presupuesto maximo de 135¤
-Beyma SCK 65
Potencia Max/RMS:
160w / 80w
Rango de frecuencia:
50 - 30.000 Hz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
92 dB
Impedancia
4 Ohms
Hertz ESK 165S
Potencia Max/RMS:
200w / 100w
60Hz - 23 kHz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
92 dB
Impedancia
4 Ohms
Impact PG 65.S
Potencia Max/RMS:
200w / 80w
60Hz - 22 kHz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
92 dB
Impedancia
4 Ohms
Nivel Ajustable de Tweter: dB 0/-3/-6ç
De momento creo que me decanto mas por el Hertz por los 100w rms ya que la sensibilidad es en los 3 igual.
Se aceptan recomendaciones y sitios baratos.
Asiaaaaasss.
					 -Beyma SCK 65
Potencia Max/RMS:
160w / 80w
50 - 30.000 Hz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
92 dB
Impedancia
4 Ohms
Hertz ESK 165S
Potencia Max/RMS:
200w / 100w
60Hz - 23 kHz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
92 dB
Impedancia
4 Ohms
Impact PG 65.S
Potencia Max/RMS:
200w / 80w
60Hz - 22 kHz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
92 dB
Impedancia
4 Ohms
Asiaaaaasss.
No gana el que mas corre si no el que menos frena
Mi 16v
Os preocupáis más de tener el coche "to guapo" que de sacarle partido, y si lo hicierais al revés, os divertiríais el triple.By Jas 07/12/09
