Página 1 de 3
potenciar al saxito
MensajePublicado:07 Jun 2007, 13:32
por sangui_vts
como para los moteres de 100 cv es dificilde encontrar chip, pues os voy a enseñar una forma de aumentar la potencia:
vete a una tienda de electronica y pilla un potenciometro de 5k y desenchufas el sensor de la temperatura del aire y le colocas el potenciometro, el potenciometro tiene 3 patas, tu suelda un cable en la del medio, y otro, en una de las otras, y lo colocas en el sensor y regulas en el tornillo q trae, con eso te metera algo mas de gasolina y se nota bastante.los cv que sube son alrededor de 10 a 15.esto me lo comento un propesional que se dedica a la instalacion de chips.
RE: potenciar al saxito
MensajePublicado:07 Jun 2007, 14:18
Dime que instalador es,mas que nada para no ir.No te diria por casualidad que el hace repros/instalaciones y que te aumentan 20 o 30 cv no en tu coche no?
MensajePublicado:07 Jun 2007, 14:28
por sangui_vts
pues no tengo ni idea pero instala chip tio.
MensajePublicado:07 Jun 2007, 14:39
por iyoda
ufff, casi mejor quedarse como esta...
MensajePublicado:07 Jun 2007, 14:43
por borja3155
Eso lo lleva haciendo aquí un taller de gijon desde ace años y paños, y sencillamente es lo que explican, pero no sube esos cv ni de coña, es mas no creo ni que suba 2.
Segun el mecanico que me ta aciendo el coche, (q conoce al q pone esa movida), es un complemento al cualkier preparacion, qur sirve para engordar un pokitin el coche si tu notas que le falta chofa pero nada mas.... simplemente lo unico que hace es engañar al coche como que esta frio para q meta mas gasofa y... eso trae sus inconvenientes(al pensar q el coche ta frio)no salta el electro.
y... otra cosa si hay chips para 8v, pero opino q lo mejor una repro.
MensajePublicado:07 Jun 2007, 15:17
por vts8v
juss aqui no dan gato por liebre ya jajaja la peña esta mas que empollada
MensajePublicado:07 Jun 2007, 15:35
por sangui_vts
jejej po no tengo ni idea de donde habra salio este tio pero q vamos a muchos se lo esta haciendo y los esta metiendo un buen palo!!!!
MensajePublicado:07 Jun 2007, 15:43
por borja3155
pues aquí te cobran exactamente una ora de mano de obra(27¤) ya q teiene q pasar el cable x el pasamuros, desmontar un pokito del salpicadero(xq lo pone muy curioso) y demas y pierde tiempo........ pero el potenciometro te lo regala y todo.
MensajePublicado:07 Jun 2007, 16:45
por sangui_vts
PERO ESO INETRESA PONERLO O NO?
MensajePublicado:07 Jun 2007, 18:42
por borja3155
Yo te digo lo que me comenta mi mecanico de confianza, que me ta preparando el coche, creo que para uso en la calle bastante gordo.
Me ha dicho que Si interesa ponerlo(en mi caso), xq si en algun regimen de las vueltas o x difrentes condiciones climaticas, notase que el coche rateo, yo podria engordarlo un pokitin de forma manual, y pa los pikes que meta un pelin mas de gasolinas.
Pero que el coche va a ir bien sin el potencometro ese, pero ....... pa cocches de serie, un amigio mio lo tiene en su gsi de serie y solo le sube el consumo alucinante.
MensajePublicado:07 Jun 2007, 19:20
por ivix
eso eslo mismo q se vend en ebay x 4 eu. borja3155 tu q lo tienes en el coche d calle conectado a un interuptor en el salpicadero y lo conectas cuando lo necesitas?
MensajePublicado:07 Jun 2007, 20:14
por borja3155
yo de lo de ebay no me fio, sinceramente..... a parte ese armatroste o sino una resistencia, que va paso mil de ebay.
a ver eso no va con un interruptor, eso va un potenciometro, que... girao ala izquierda del todo, va el coche como sino lo tubiera y segun vas girando a la derecha, va diciendo que el coche va estando frio x lo que va volviendo la mezcla un pelin mas gorda.
a ver si lo pongo la semana que viene y os lo comento.
MensajePublicado:07 Jun 2007, 20:17
por FERXO
eso y si notas que va mejor kedo un dia con tigo y voy a ponerlo tambien jeje que el saxete tiene k ir engordando un poco
saludos ya nos comentaras!!!
MensajePublicado:07 Jun 2007, 20:24
por borja3155
yo lo pondre mas q nada, x lo que m dijo el mecanico x si alguna vez x algun motivo le falte chofa, mañana me dan el makinardo, espero que su nuevo corazon vitaminado rinda lo suyo.
Buah tengo un empalmazo con el coche q alucinas
MensajePublicado:07 Jun 2007, 22:29
por Stinkfist
Qué miedo me da que McGyver juegue con mi coche...
Un clip, un chicle y un trozo de estaño y ya tengo mi 100cv subido a 160 por lo menos...
MensajePublicado:07 Jun 2007, 22:33
por borja3155
stinkfist, probablemente el q inicio el post, tendra poca idea(me refiero a ken s elo pone), pero te aseguro q el rollo que me ponen ami, el señor q lo ace, lleva años y paños aciendoloy preparando coches.
de echo yon o mefio de cualkiera,me ta preparando el coche el mismo q se lo preparo a wildchild cuando le kedo bien y lo del potenciometro conozco mucha gente q lo tiene, hecho x el otro paisano y no problems
MensajePublicado:07 Jun 2007, 22:39
por Stinkfist
Yo solo opino acerca de las impresiones que me produce lo que leo
MensajePublicado:07 Jun 2007, 22:45
por FERXO
borja y sacando conclusiones si se lo pones al saxo de serie no se nota nada? tiene que estar tocado de motor culata arbol o algo?
MensajePublicado:07 Jun 2007, 22:49
por borja3155
el mi colega diceq lo tiene con el gsi de serie, el dice q lo nota muy poco, pero lo que si se nota es el ordenador de abordo que consume mas, pero sinceramente x 27¤ lo ponia, yo lo tengo q poner igual
MensajePublicado:07 Jun 2007, 22:55
por FERXO
pero tu lo tienes tocao dices no?ay dices k te lo dan mañana.que le icist? sorry por ser pesao jeje
