¿estarias interesado en gasolina 117 octanos?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 08:45
Pues eso el que se dedique a correr o tengas un 4*4 quizas pueda interesarle, es para sondear mas o menos si habria interesados.
RE: ¿estarias interesado en gasolina 117 octanos?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 09:28
por sangui_vts
eso si lo echasemos en unos de nuestros coches para el uso normal se notaria en potencia o algo?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 11:51
por otsirc
joder que si se notaria, date cuenta que la que se echa normalmente es 95 o 98 octanos y esa tiene 117, yo en ves de comprar esa gasolina que sale un ojo de la cara me consegui un par de litros de keroseno que se le echa a los aviones y se lo eccho al tanque de vez en cuando un poquito nada mas y se nota un poco asi que imaginate con esa de 117 octanos, por cierto davish que precio tiene?
Re: RE: ¿estarias interesado en gasolina 117 octanos?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 21:33
por vts90
otsirc escribió:joder que si se notaria, date cuenta que la que se echa normalmente es 95 o 98 octanos y esa tiene 117, yo en ves de comprar esa gasolina que sale un ojo de la cara me consegui un par de litros de keroseno que se le echa a los aviones y se lo eccho al tanque de vez en cuando un poquito nada mas y se nota un poco asi que imaginate con esa de 117 octanos, por cierto davish que precio tiene?
jajaja y q notaste? aclaranos, por q la gasolina de los aviones, osease keroseno es gasoil sin aceite asi q cuenta cuenta
RE: Re: RE: ¿estarias interesado en gasolina 117 octanos?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 21:39
tendra un tdi anti-obstruccion de inyectores, porque eso por un inyector normal no va.
Eso para un coche de calle rebientas el motor.
MensajePublicado:08 Jun 2007, 22:50
por vts90
hombre esta claro q el keroseno entra igual de echo en alguna compañia que he trabajado le metiamos keroseno pero por cada 50 litros lo mesclavamos con aceite un par de litros o asi creo, xq sino esta claro q la bomba de gasoil, o inyectores se romperian por la falta de engrase
pd: el keroseno es el combustible de aviones, jet, helicopteros, etc con motores a reacion, despues esta la gasolina azul q puede llegar a 112 a 114 creo recordar esta gasolina la utilizan los motores de piston de avionetas y alguna reliclia o aviones de fumigacion etc, tambien hay avionetas q utilizan gasoil normal, pero se empiezan a ver cada vez mas de estas.
MensajePublicado:08 Jun 2007, 23:23
Vale yo tambien le eche al milqui alguna vez un litro de 95 por eso de limpiar pero de ahi a meterle solo eso.....
MensajePublicado:09 Jun 2007, 01:50
por otsirc
a ver no exageremos que cuando digo un poquito es un poquito no dos litros me refiero a lo mejor a 5-10 ml una jeringuilla y muy de vez en cuando y por cuidar el motor, para lo que mas lo uso es para limpiarle los cristales que quedan como los chorros del oro.
MensajePublicado:09 Jun 2007, 16:34
por DSperformance
Por que no dejais para cada cosa lo suyo??? OTSIRC sigue hechando caldo en tu gasolinera habitual si no quieres rebentar el coche.
Migueee, si quieres te mando por correos para que le pongas al ax un anagrama de 1.5 TRD!!!
MensajePublicado:12 Jun 2007, 18:08
por PoKyDiaBLo
davish tengo un amigo que podría estar interesado dependiendo a que precio se venda, te he agregado al msn.
Saludos!
MensajePublicado:21 Sep 2007, 22:27
por SAXO_AGRESSIVE
caldo?He cenado caldo...voy a probar como va...luego os cuento!
MensajePublicado:21 Sep 2007, 22:35
por Trastu
una pregunta...
los coches deben tener algun tipo de refuerzo específico en el motor para soportar esa gaolina??
MensajePublicado:07 Dic 2007, 02:49
por dgmcan
Lo que tienes que tener es mas grados de avance para aprovechar el octanaje extra que le estas poniendo.
MensajePublicado:13 Abr 2008, 13:13
por freeracing
con esa gasolina corren en los campeonatos de scooters
