Un ruido en el rele, como lo paro?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 09:28
por coyote29
Hola a todos saxomaniacos, tengo un problema con mi saxo y es que cuando pongo la llave en contacto, me hace un rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, en la caja de rele que hay en la guantera del coopiloto, que puede ser?
RE: Un ruido en el rele, como lo paro?
MensajePublicado:08 Jun 2007, 11:37
por otsirc
eso yo no creo que sea de importancia, a mi me pasa en la picasso cada vez que le doy al contacto, se lo pregunte al de la citri y es como si se estuvieran cargando los componentes o algo asi me dijo el tio.pero mejor que te diga alguien que sepa mas.
MensajePublicado:08 Jun 2007, 12:45
por danivigo
Pues a mi no me suena de nada, nunca me ha pasado.Pero voy a comentarlo a ver si me dicen algo .
MensajePublicado:10 Jun 2007, 18:49
por coyote29
Gracias danivigo, no se ni para que es ese rele y no se si puede influir en que no se me enciandan los ventiladores nunca.... aver si me podeis echar una mano y gracias
MensajePublicado:10 Jun 2007, 20:55
por albertotranz
si a ventiladores te refieres al interior no tiene nada que ver eso es problema del conector del mando qe falla mucho, el ruido es la recirculacion del aire que se quita desconectandolo tienes que quitar la rejilla del lado derecho la del aire y detras tienes un conector lo desconectas y se acabaron los problems
MensajePublicado:12 Jun 2007, 20:05
por coyote29
Se que puedo hacerme pesado con tanta pregunta,pero me gustaria agotar mis posiblidades de arreglarlo yo antes de llevarlo al taller,alguien me podria dar mas datos de como acceder al mencionado conector del mando que activa los ventiladores?,lo agradeceria mucho.Gracias de antemano.
MensajePublicado:12 Jun 2007, 21:49
por Stinkfist
Usa el buscador porque recuerdo algún esquema posteado previamente.
MensajePublicado:15 Jun 2007, 16:50
por coyote29
Ok, seguire buscando
MensajePublicado:15 Jun 2007, 18:03
por Raitán
En mi CLio Sport cuando pones el contacto suena un "tacatacataca" como de una goto de agua q cayera muy deprisa...ME ralle pensabndo q era una nueva averia y por lo visto es normal.Es una electrovalvula de la bomba de la gasolina o algo asi( dicho por mecanicod e Renault...Aunq eso tp es ningun seguro, pero bueno, habra q fiarse)
MensajePublicado:17 Jun 2007, 18:28
No sera lo de la recirculacion de el AA?
es la recirculacion
MensajePublicado:03 Jul 2007, 11:25
por espejitos3
ese ruidito que comentas es la recirculacion de a/a, a mi me paso y desconecte el interruptor por detras de la consola y listo, por lo que leo le pasa a todos los saxos, desconectalo y olvidate del molesto ruido.
