tirones?
MensajePublicado:23 Jun 2007, 12:53
por xisco
hola, os comento el problema a ver si alguien sabe lo q es:
al coger el coche, por la mañana o cuando hace unas horas q esta apagado, en segunda marcha a 2500 rpm manteniendo el gas, me pega unos tirones, solo dura un rato, hasta q pillo carretera.
pensaba q serian las bujias, y las cambie, y nada, luego pense q seria el filtro de aire sucio, lo limpie y va un poco mejor, pero lo sigue haciendo, que puede ser mas???
me han comentado q puede ser la alternadora, pero eso es un sintoma de q la alternadora empieza a fallar???
pense q podian ser los inyentores, pero me lo haria mas a menudo no?
no se q puede ser???
ayuda...
RE: tirones?
MensajePublicado:23 Jun 2007, 13:22
por albertotranz
prueba a limpiar la mariposa de admisiony los captadores
MensajePublicado:23 Jun 2007, 14:43
por xisco
la mariposa la limpie con un trapo, pero sin desmontar nada.
los captadores te refieres a los conectores no??
MensajePublicado:23 Jun 2007, 17:28
por albertotranz
sip
MensajePublicado:25 Jun 2007, 09:48
por isma19
a mi tb me hacia como unos tirones al mantener unas rev y despues de limpiar valvula ralenti y conectores no me lo ha vuelto hacer
MensajePublicado:25 Jun 2007, 09:53
por Stinkfist
A mi me lo hace entre 2500 y 3000 en la velocidad que sea y de forma continua en carretera, ya que voy 100-110 a las mismas rpm en 5ª y me tiene hasta los huevos.
También cambié las bujías y algo mitigó, pero sigue igual.
¿Lo de la válvula del ralentí y los conectores dónde están, por favor?
MensajePublicado:25 Jun 2007, 10:26
por isma19
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... a+admision
ese post lo hizo raitan para el 16 me imagino q en el 8 sera parecido
MensajePublicado:25 Jun 2007, 12:15
por Stinkfist
gracias, pensé que no era lo mismo :S
MensajePublicado:25 Jun 2007, 12:21
por JAS_Reinosa
MensajePublicado:25 Jun 2007, 21:39
por Stinkfist
Ya, ha sido un "zas, en toda la cara" pero es que me equivoqué, pensé que no era el mismo brico, mea culpa.
MensajePublicado:26 Jun 2007, 00:12
por inves
y pal milqui?
MensajePublicado:09 Sep 2007, 21:27
por saxer
A mi saxo 1.4i le pasaba algo parecido, estuve mirando el brico pero en mi coche la mariposa no se quita tan facilmente asi que al final lo llevé a un taller citroen porque tenia prisa en arreglarlo, el caso es que me han cambiado el sensor de la temperatura del agua (al menos eso pone en el parte de reparación) y el coche va como la seda por 40¤ de arreglo. La pieza no parece dificil de poner.
MensajePublicado:10 Sep 2007, 02:01
por inves
El mio es de gasoil, y hace exactamente lo mismo, y eso que le acabo de cambiar el embrague...de q puede ser? me lo hace tambien con todos los filtros cambiados.
gracias
