conectar led parpadeante
MensajePublicado:25 Jun 2007, 08:30
por sangui_vts
ola buenas haber yo queria poner un led parpadeante ya que cuando me pusieron la alarma no me pusieron ninguno y nose nunca viene mal.yo ya tengo el led pero esq no se dond enxufarlo para que cuando qite el contacto el led empiece a parpadear.haber si alguno lo habeis hecho y me esplicais un poquillo.salu2
RE: conectar led parpadeante
MensajePublicado:25 Jun 2007, 09:01
por Stinkfist
Tengo yo hecho un brico en la sección con el mismo nombre:
Supresion de pestillos e instalcion de led
Luego, al cambiar de coche, cambié el sistema por algo más sútil, pero sigue siendo la misma base.
Lo de que se conecte solo al cerrar es otro tema, ya ahí no sabría decirte, algún tipo de conctacto en el bombín o en los pestillos, pero lo veo más difícil y un simple interruptor bien escondido hace la misma función.
MensajePublicado:25 Jun 2007, 12:08
por sangui_vts
gracias tio, pues copiare tu idea y na listo.muchas gracias de nuevo.enga un saludo
MensajePublicado:26 Jun 2007, 12:00
por sangui_vts
no sabreis donde puedo piyar un led intermitente, esque no le encuentro por ningun lado.
MensajePublicado:26 Jun 2007, 12:10
en cualquier tienda de electronica lo tienen para conectar a 12v, pero si eres un poco mañoso lo puedes hacer tu con un 555 funcionando como astable.
MensajePublicado:26 Jun 2007, 12:56
por sangui_vts
eyyy?jejeje haber explicame eso de 555, sobre lo d cualquier tienda maxo no encuentro en ninguna y he ido ya a 5 tiendas de componentes electronicos y ninguno lo venden.haber si me puede exar una man
illa
MensajePublicado:08 Jul 2007, 15:20
por savin
joder Pues ya es raro tio que no tengan leds en una tienda de electronica,pregunta en norauto o algo de eso.
MensajePublicado:08 Jul 2007, 23:04
por jose_1967
yo lo hice hace poco en el mio ,pero no hice nada de brico porque recordaba que ya había uno colgado,,,
yo alimenté el led,con los cables que alimentan el motor del cierre,de manera que se enciende cuando cierro la puerta y cuando abro se apaga,,
no hace falta nada,solo saber que cable hace de masa cuando está la puerta cerrada,,no recuerdo que color era,pero con una lampara se comprueba fácil...
el + mejor que paseis uncable desde el interior ya que el único + que hay sin contacto en la puerta es el que alimenta el motor del cierre y debe dar miliamperios porque solo se detecta con el tester..asi que la luz del led,siendo visible de noche bien,de dia apenas se ve,,,con + normal se ve perfecta,,,cuestión de si se quiere uno complicar pasando cables,,,
