¿Abrir el coche con un mando cualquiera?
MensajePublicado:25 Jun 2007, 17:32
Hola amigos, tengo una duda sobre el mando a distancia del coche (mando por infrarojos en mi caso). He leido varios hilos donde comentais cosas sobre el mando a distancia y casi siempre resulta que hay que pedirlo a la citroen y lo tienen que codificar por lo que sale caro (60 euros más codificación). También he leido que se puede comprar un kit completo para sustituir el que ya tiene puesto pero tampoco es que sea muy barato y otra opción es la de instalar una alarma con mando.
El caso es que lei en uno de los hilos que poner un boton interior para abrir y cerrar el coche no era complicado ya que solo consistia en conectar un cable a tierra para abrilo o conectar otro para cerrarlo.
Mi pregunta es, ¿caso no seria posible coger el mecanismo de un receptor infrarojo colocarlo en el interior del saxo de forma que cuando se pulse un determinado boton se junten esos cables mencionados antes?
Me explico, por ejemplo, pillar un video, abrirlo y sacar el receptor IR ese receptor "entiende" los codigos enviados por el mando del video por lo que si usamos ese receptor en el saxo podriamos abrirlo con el mando del video.
PD: No tengo ni idea de electronica por lo que muy posiblemente esto sea imposible y/o una burrada, solo queria saber con esto si obligatoriamente hay que cambiar todo el dispositivo del mando IR de serie del saxo por haber perdido el mando original (y sin pasar por la citroen)
PD2: Se que utilizar el código tan simple del mando de un video seria muy facil de abrir para los cacos pero es solo una idea no es algo para llevar a la practica, es solo por saber si se puede hacer.
Mil gracias
Mil gracias
