soltar el embrague
MensajePublicado:27 Jun 2007, 01:05
por luis_cup
buenas. Pues aver me a pasado la mitica de que el embrague se keda pegado y eso no hay dios que cambie de marcha. Pero una vez mirando por otro foro ley que habia una forma de despegarlo y poder utilizarlo unos cuantos km mas, era algo de hacer una movida en punto muerto, solo que no lo recuerdo ni lo e vuelto a encontrar. estube mirando por el foro de aqui y no encontre nada por eso hice un nuevo tema. Si alguien sabe algo y puede ayudarme se lo agradeciria. Por cierto en el saxo hay que sacar motor para kitar el embrague no? esq se que hay algun modelo que no, este la verda que no lo se. Un saludo.
RE: soltar el embrague
MensajePublicado:28 Jun 2007, 00:33
por kako-VTR
Haber lo de soltar el embrague no se como se hara pero la verdad es que facil no creo que sea ya que deberias meter algo fino tipo destornillador por los huecos que tiene la maza del embrague......
No lo se la verdad y por lo de soltar la caja no tienes que sacar el motor.....
MensajePublicado:28 Jun 2007, 00:35
por luis_cup
na ya lo logre encontrar. es bastante sencillo, solo que no se lo que durara. Un saludo y gravias
MensajePublicado:28 Jun 2007, 00:46
por kako-VTR
Nada tio a mandar
MensajePublicado:14 Jul 2007, 12:45
por keltoi
La unica solucion sencilla para salir del paso hasta llegar a casa es arrancar con la primera marcha metida, y luego cambiar de marcha a lo "carlos sainz", sin pisar embrague, por las revoluciones del motor, y luego ir derectos para el taller.
Puede parecer mentira, pero en el 75% de los casos se consigue cambiar sin rascar las marchas. Eso si, es recomendable practicar antes de tener problemas. Yo he aprendido a hacerlo porque con los 200.000 y pico kms de mi 306, tengo miedo a quedarme un dia tirado por tema del embrague o del cable del embrague.
