				Abrir puertos Comtrend 5361.
				MensajePublicado:04 Jul 2007, 21:56
				por Stinkfist
				Nueva compañía: nueva odisea.
Ayer me trajeron el router de Telefónica, un Comtrend 5361.
Hago lo que me dice en este tutotial (
http://www.adslzone.net/tutorial-44.16.html), aplico y según el emule y el azureus, siguen cerrados.
¿qué cojones tengo que hacer?
				MensajePublicado:04 Jul 2007, 22:23
				por Salem
				Con el D-Link que tengo le costaba bastante pillar la configuración. Lo uqe hacia era configurarlo tal y como decian en adslzone (imagino que al acabar has desconectado el cable y vuelto aconectar, no?). El caso es que me grababa la configuración del router y cada vez que me fallaba volvia a cargar el archivo, y a veces funcionaba y a veces no.
La solución que tomé: darle la patada al eMule y usar el Ares. Hasta la fecha no tengo ninguna queja.
				MensajePublicado:04 Jul 2007, 22:32
				por Stinkfist
				Gracias Salem, sí que reinicié y nada.
Joder, cuando me paso una pequeña temporada con ID alta, siempre acaba pasando algo que me deje con ID baja... mierda.
				MensajePublicado:04 Jul 2007, 22:48
				por Salem
				ojo, ojo, no tienes que reiniciar, o al menos no es necesario, lo único que deberias hacer es desconectar el cable del telefono.
No se si el router tendrá alguna opción de "Save", "Guardar" o equivalente.
Con este router nunca te ha funcionado?
				MensajePublicado:05 Jul 2007, 08:21
				por AH87_saxo
				buenas, no se si lo he entendido bien... Parece q cambiaste reciente de proveedor a TElefonica y por ello tienes Router nuevo (es decir, q no lo tenia antes) y q no te va bien para los programas q nombras.
Bueno, yo no te pudo ayudar mucho ya q mi router "mono" es un Comtrend CT-500 y lo logré configurar para poder usar segun q programas abnriendo puertos siguiendo tutoriales q hay por la red.
No se si te serivra de algo pero hice una busqueda por el modelo de tu router en el google, y me salió esta pagina de resultados
http://www.google.es/search?source=ig&h ... ogle&meta=
Entre los resultado sale esta pagina q parece q tiene varios tutoriales para configurar este router (entre ellos, el de configurarlo para el uso del emule, q es uno e los programas q parece q te interesan)
http://www.adsltodo.es/comtrend-ct-5361/
Espèro q te haya servido lo q acabo de escribirte de algo como si no, lo puedas solucionar rapido la configuracion q necesitas
				MensajePublicado:05 Jul 2007, 09:58
				por Stinkfist
				GRACIAS AH87, por la noche intentaré ponerme con ello
				MensajePublicado:06 Jul 2007, 10:58
				por Stinkfist
				Estoy hasta los huevos: haga lo que haga, siga el tutorial que siga ¡NO TeNGO ID ALTA!
Con esta captura de mi pantalla ¿alguien me puede decir qué hago mal?
Gracias.
PD: estoy desesperado.
				MensajePublicado:06 Jul 2007, 11:59
				te dije en reiteradas ocasiones que cambies el numero de puertos en lugar de 4662 pon 14662 o el que sea que no este usado por el sistema y que sea distinto al nativo de los programas p2p, esos puertos estan capados por ISP para descongestionar la red.
				MensajePublicado:06 Jul 2007, 12:54
				por Stinkfist
				No recuerdo que me lo dijeses, lo acabo de probar pero ni por esas, gracias.
				MensajePublicado:06 Jul 2007, 14:17
				id alta no implica mayor velocidad de descarga eh !<br>
				MensajePublicado:06 Jul 2007, 19:43
				por -BhAe-
				Haz lo que te dice davish cambia los puertos en el emule y cambialos luego en el router a ver si te va...
				MensajePublicado:06 Jul 2007, 20:22
				por Stinkfist
				Lo hice y nada, ya no es descargar más rápido: es que no me descarga nada (o casi).
