• Relé Claxon Saxo 1.1 SX 60Cv (1996)
 #628747  por mgplata
Queridos amigos, necesito confirmar la ubicación del relé Claxon.
Este relé se encuentra en la caja de fusibles dentro del automóvil o en algún lugar dentro del compartimiento del motor.
Ya probé el claxon y funciona perfectamente, pero cuando conecto el claxon al terminal no funciona, lo que indica un problema con el relé.
Muchas gracias!
 #628749  por Adrian saxo
Hola amigo yo tengo 1.1 del 2001 y yo sepa lleva fusible en el dentro del habitáculo y pita desde el mando por que ami me se fue el botón del mando andaba todo menos el botón del pito tuve que cambiar el mando y ya pita bien lo compre por AliExpress y por ahora bien...comprueba el fisible..si no por en buscador o Google fusible claxon de citroen saxo y sale el post
