• Pinzas para 266
 #190891  por Raitán
Hey qno me enfado ehhh?Joder faltaria ams.Solo relato mi experiencia para q le gente valore por si misma.Pros y contras.
Salu2 cari.
MUAKK
 #191420  por uisax
speed escribió:uisax, en que desguace de leon las has encontrao?? yo tmb soy de leon, y cuando gaste los discos macizos de mi ciento mirare de poner 266...
en abril 2001 en el poligono de onzonilla
 #191422  por uisax
yo no tengo ningun problema al frenar en mojado todo lo contrario meda la sensacion de tener mas precision en la frenada
 #203987  por Metra
Aver me he hecho de unos frenos de peugeot 406 son de 282mm y le he pillado la bomba ya que no tenia abs y tenis bomba de 23. Bueno a lo que iba, sabeis si a la hora de montar tendre algun problema? tengo llanta 15.
 #203997  por PTS
no son 282, son 283 y si son los brembo de 4 pistones a lo mejor tienes que montar algun separador.. depende de la llanta..
 #204101  por Metra
son de peugeot 406 y la pinza es lucas
 #204106  por PTS
no tienes problema ninguno
 #205135  por Metra
me acaba de llamar mi mecanico y me dice que no amarra la pinza en la mangeta. Alguien me puede confirmar como se montan?
 #205157  por JAS_Reinosa
No amarra porque choca la pinza en la mangueta no?
Yo tuve que comer con la esmeril un pico de pinza. Eran de 266, pero igual a ti te pasa lo mismo.
menudos frenacos para el 106!
Y de paso, pasate por el post de kdd poas
 #205264  por carlossaxo16
yo llevo 283 pero del xsara y son perfectos...
 #205266  por sergiosaxo
carlossaxo16 escribió:yo llevo 283 pero del xsara y son perfectos...
o sea tu no has tenido que hacer ninguna modificacion?lo conseguiste en un desguace no? cuanto te costo?
 #205286  por Metra
Eso que te paso jas tambien ami y ya esta comido pero aun asi ahora me queda la pinza muy metida para adentro y me pega en el disco. Mañana por la mañana aver si encuentro otro portapinzas o la pinza.
 #205317  por borja3155
eso pasa por poner pinzas lucas, cuando nuestro desplazamiento es de 34mm... si te piyases las bosch en 283 no tendrias ese problema
 #205365  por Metra
borja3155 escribió:eso pasa por poner pinzas lucas, cuando nuestro desplazamiento es de 34mm... si te piyases las bosch en 283 no tendrias ese problema
estas seguro? aparentemente miden lo mismo.
 #205383  por borja3155
sip... leete el post de cambio frenos 266 y saldras de duda... los coches pre 2000 tienen el desplazamiento de frenos menos que los post 2000 y a parte comentan lo de las bosch que no hay q rebajar nada... yo cuando tube 266 piye bosch y no tengo que rebajar nada, y en caso de que no encuentre un kit sobredimensionado acorde con el presupuesto que dispongo pa ello, monto las 283 que tengo en el trastero de C4 bosch que tambien encajan perfect.
 #205385  por ruligp
yo en el saxo llevo 283mm tb y son pinzas bosch y a la perfeccion!!
en el picasso tb le he montado 283 con pinzas bosch tb sacadas de un 307 hdi 110cv familiar y tb a la perfeccion!!!
las del 406 son lucas/girling y creo q no es plug and play!!
ante la duda pilla bosch!!! q esa no falla!!
 #205386  por Metra
Yo es que tengo pilladas las lucas. Los discos valdran? Aver si voy a pillar las bosh y no me van a valer tampoco.
 #205400  por PTS
yo digo lo mismo pinzas lucas de 306 gti q son iguales y no ay que acer ninguna modificacion...
 #205413  por Metra
Pues no puedo montarlas
 #205446  por pytu_fly
yo tengo aquí pa montar las bosch de un 307 ya te contare.....por cierto alguien tiene unos diskitos lisos en 283???jejeje
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 16
