Pues yo no noto nada de nada, el coche ha perdido mucho cabeceo pero aun queda cambiar ese, por si alguno llega a este post buscando algo pongo unas fotos, ya dije que soy perezoso para lavarme las manos cada vez que quiero sacar una foto, asi que esto no es un brico ni es nada..
Primer paso: quitar tapa de la centralita.
Segundo paso : quitar los 3 tornillos del soporte de la centralita
Tercer paso : levantar el motor con el gato
Cuarto paso: aflojar los 2 tornillos del sorporte del chasis y los 3 de los esparragos del bloque.
Quito paso : tener suerte y tirar hacia arriba para que salga.
Se cologa el nuevo y se repite el proceso a la inversa, en caso de que os moleste la centralita podeis quitarla , quitando prmero la bateria y despues los 3 enganches (segun version) de la centralita, ojo que por debajo lleva otra ficha no seais animales tirando.
Taco de bateria.
Se aflojan los terminales de la bateria y se quitan, se afloja el tornillo de sujeccion frontal de la bateria y se saca. Posteriormente se aflojan los 3 tornillos del soporte de la bateria y se saca el soporte completo.
Vemos el taco en si, se sacan los 2 tornillos laterales y el grande de en medio, y sale facilmente el taco , se coloca el nuevo y se repite el proceso en orden inverso. No tiene perdida.
Hay mucho que se las da de listo en este foro y todavia no tiene canas en los cojones.
Nuuuunca subestimes a otra persona.
