hola amigos. tengo un problema bastante gordo y espero que alguien me pueda dar alguna solucion. el problema es el siguiente.
hoy he ido al parking y he arrancado el coche sin problemas como cualquier dia. me he dispuesto a sacar los manguitos de entrada de aire para limpiarlos por dentro ya que estaban bastante sucios, luego he montado otra vez los manguitos y el coche ya no me ha vuelto a arrancar.
los problemas k tiene ahora el coche son los siguientes:
- las luces suben y bajan de intensidad
-todo el cuadro de luces es un caos, la aguja de la gasolina sube y baja sin tocar nada, se me enciende una llave amarilla y parpadea todo el rato.
-el claxon suena a veces y a veces muy bajo casi no se oye nada
-al poner posicion ( esto cuando funciona) el piloto de detras (el izquierdo)se me enciende como si estubiera frenando, mientras que el otro tiene una intesidad mas baja.
-el cierre centralizado va a veces.
mi opinion es que dudo yo que por desmontar la entrada de aire y volver a montarla haya sucedido estos problemas. bateria no puede ser sino las luces no funcionarian en ningun momento pienso yo
no he tocado ningun cable por lo que estoy preocupado.
haber si alguien le ha pasado algo asi o sepa lo que ha podido suceder. gracias de antemano.
