• Es normal o paranoias? recipiente del anticongelante
 #160780  por inves
Buenas a todos/as, pues eso que el otro dia me da por mirar la botella donde lleva el liquido refrigerante, el coche esta a nivel, y estaba bastante bajo, mas abajo del chivato ese rojo ( que por cierto, es fijo? o se mueve hacia arriba hasta q llega 1 tope?) le echo liquido, y me pongo a hacer km..con el motor templado miro, y está en nivel, cuando voy a mirar otra vez con el coche totalmente frio, resulta que el nivel ha bajado, igual q antes, casi 2 cms, el caso es que paso de echarle...y cuando miro con el coche caliente, resulta que está otra vez el nivel arriba, es esto normal? es un saxo 1.5D fase 1, y por cierto el liquido está bastante verde, asi que no ha habido mezcla con aceite ni na...y el caso es que si le echo mas refrigerante , se lo come y se lo come, pero si no le echo mas, se queda a un nivel, que a mi me parece bajo...
Gracias y Feliz año!!
 #160832  por indeciso
Imagino que a mayor temperatura mayor volumen, como con el aire no?
 #160846  por davish
Claro igual que el aceite aumenta de volumen, por eso se mide en frio.
 #160849  por alberto_8v_90
es normal q aumente de volumen...lo k tu dices k se come el anticongelante...no se lo come...si no k el likido al expandirse y aumentar de volumen...es expulsado el sobrante por una valvula de descarga que lleva la botella de expansion o el mismo tapon de la botella
