• me recomendais que lo deje mejor en la casa
 #164802  por Beita
bueno os cuento llevo bastante tiempo con el ruidito al frenar que me tiene harta despues de sonar al frenar tambien me lo hacia al andar.ha estado en 3 talleres distintos y en el ultimo que lo he dejado me lo han mirado de arriba a abajo y despues de poner el rodamiento nuevo el buje,los discos y las pastillas sigue igual......el hombre del taller me dice que esta todo bien y que no hay nada raro,se me olvidaba suena cuando le da la gana al coche.me recomendais que lo yeve a la casa??????
 #164893  por takuma
ya es lo ultimo que te queda ir a la casa pero no creo que los mecanicos en los que as estado sean todos tan malos como para no dar con el problema, aunque claro los oficiales tendran su experiencia con eso,
yo estaba tambien harto del temblor al frenar lo lleve al una concesion citroen y en cuant monto y probo, en menos de un km detecto el posible fallo,
suerte y no te desanimes
 #164910  por JAS_Reinosa
takuma escribió: yo estaba tambien harto del temblor al frenar lo lleve al una concesion citroen y en cuant monto y probo, en menos de un km detecto el posible fallo,
Que fallo era? A mi me tiembla algo pero es de la achicharrada que tienen los discos o eso creo. Puede ser por otra cosa?
Yo a la casa seria el ultimo recurso, pero si ya has cambiado todo y no se quita el fallo, igual alli te pueden dar mas garantias.
 #164980  por pytu_fly
a mi me suena cuando freno como un muelle,igual que si estubieras folla....do en la cama de tu tataraabuelo de esas viejas....
 #164983  por alejandrocas
hay que saber a que talleres acudir, hay muchos incompetentes y chapuceros por los talleres..y cuando no te engañan...
 #165251  por Beita
wildchild el ruido ke ace es rarisimo es grr grr grrr grr jajaja o algo parecido....y solo cando frenas.....samuelvts lo ha comprobado y tb a alucinado como yo...
 #165252  por pytu_fly
te contesto al mp por aquí pa que no se pierda el hilo....
no lo e llevao todavia me voy a liar a ver si aciendo un trapis lo pono a todo riesgo y lo meto al taller!!
 #165275  por TU5JP
A mi me paso algo parecido en los dos Saxos, les cambie las pastillas y les puse Necto altas prestaciones, y como a los 5.000Km o así empezaron a sonar los frenos de los dos como tu dices un Grr Grr, parecia como si ya estuviera rozando hierro con hierro, pero quedaban 3/4 de pastilla. Además empezaron a aparecer surcos en los discos. Se lo comente al que me había conseguido las pastillas y me dijo que no era el primero que le comentaba algo parecido de esas pastillas.
Les cambie pastillas y discos, que les iba a tocar en el siguiente cambio, y solucionado.
Mira los discos a ver si les notas algo raro, que no estén totalmente lisos....
Además en otro hilo has comentado que te come los discos de forma irregular, así que el problema puede venir de hay. Yo probaría a cambiar discos y pastillas, y cambiar y purgar liquido de frenos.
Saludos y perdón por el ladrillito.
Edito: Acabo de ver que le has cambiado discos y pastillas, lo único que se me ocurre es que te haya puesto unas igual de malas.
 #165297  por carlossaxo16
yo con los de seerie ...ningun problema y sinembargo al montar los del sara chirrian muy a menudo y leyendo por internet veo q era un fallo vastante generalizado en los xaras...pero bueno me da igual...tengo una pisada impresionante
 #165314  por Samu_vts
pytu_fly escribió:a mi me suena cuando freno como un muelle,igual que si estubieras folla....do en la cama de tu tataraabuelo de esas viejas....
es igualito al q dices tio!!!no podria habr mejor frase pa describirla q esa!!!jajaja haber si te solucionamos pronto el ruido bea
Última edición por Samu_vts el 20 Ene 2008, 17:40, editado 1 vez en total.
 #165325  por pytu_fly
yo ya estoy loko con el ruido pero ahora apenas cojo el coche que la gloria tiene un matiz huevo de su her y nos movemos con ese.
cuando lo cojo me rayo mazo....
