• Faros delanteros
 #165184  por saco
Hola a todos
Necesito desmontar los faros de mi saxo y no tengo ni idea,por favor hecharme una mano que me estoy volviendo loco y no quisiera ronper nada.Gracias saludos........
 #165193  por raul79
tu saxo es un fase 1 o el 2?
Yo te voy a decir cómo se quitan en el fase 2 (ya los he desmontado más de una vez), en el fase 1 no se cómo se quitan porque nunca se los he quitado, pero supongo que será mas o menos de la misma forma.
Los faros del fase 2, llevan 3 tornillos donde estan las flechas amarillas, para quitar el tornillo de la parte de abajo del faro, tienes que desplazar la moldura alargada que hay bajo el faro, para ello lo que tendras que hacer es soltar la grapa que indica la flecha azul y tirar de la moldura despacio hacia fuera (con mucho cuidado) para poder llegar al tornillo que hay bajo el faro, una vez soltados los 3 tornillos tienes empujar el faro hacia fuera llevando cuidado con la moldura que va encajada con unas pestañas en el faro (yo nunca quito la moldura porque cuesta quitar una grapa que hay más escondida y lo que hago es apartarla). Acuerdate de ir quitando las clavijas de las luces.
Es muy sencillo quitarlo, lo que más cuesta es escribirlo para explicarlo :lol:
Si tienes alguna duda pregunta.
 #165195  por saco
joe y yo rompiendome la cabeza!!
Bueno el mio es fase I pero como tu bien dices tiene que ser muy similar.Gracias por la foto Raul,ayuda bastante a entenderlo.
Un saludo......
 #165196  por raul79
es lo que yo había pensado, que sin una foto te suena todo a chino xD
