Hola a todos tengo un problema desde hara un mes y no se como solucionarlo pensaba que es que el coche al tener 10 años empiezan a fallar cosas pero no se esto no es normal.
Aver os comento, tengo un saxo 1,5d cuando arranco todo va bien y tal vale?? lo normal en un coche, pero cuando meto primera y lo subo a unas 2700rpm pues se enxega el testigo de luz de freno de mano empieza a parpadear(que se abstenga el tipico a decir, pero has kitado el freno de mano???
) y esto me pasa con todas las marxas menos con la 5 velocidad y tmb cuando hago giro de derexa se enxega parpadeando y no se de que es, si un cruce o ke el cable baila o ke las pastillas se kedan enganxadas i por eso se enxega pero yo no noto ke el coche pierda velocidad
merci por vuestra atencion
