Nas tengo el saxo 1.5D, tiene puesta una bateria de 45 amp. El problema es que lo dejo una noche o varios dias sin arrancar y cuando terminan de encenderse los calentadores y doy contacto no hace nada (se oye un clac), si le tiro la segunda vez tarda menos en encenderse los calentadores y arranca ok, lo mas que me ha llegado a pasar es tirarle 3 veces a la llave pero al final arranca, creo que es la bateria, ademas se nota baja, cuando entran en marcha los calentadores se apaga un poco la luz interior. Las ultimas veces que le tiro a la llave en lugar de darle al contacto y soltarlo al no hacer nada, lo dejo puesto y a los 2 segundos empieza a dar vueltas (la primera lenta) y arranca. ¿que bateria debo ponerle, 75amp? ¿cual viene de fabrica?. Ahh y que subidon de precios no vale 80 Euracos la bateria?! !!
Saludos.
Saludos.
