• cambio correas
 #240644  por cma
buenas como ya he comentado porahi mi saxo es del 2000. ahora va camino de los 90.000 km y no se le ha cambiado nunca ni correas ni embrague.
creeis que puedo aguantar sin problemas hasta los 100.000km y cambiarlo todo del tiron?
 #240662  por the__saxete
pues si se podria aguantar pero no pases mass.pero lo del embrague esk te va mal?¿? pork el embrague si no falla no se cambiaa.pero la correa de distribucion y k cambiarla a esos km
 #240725  por David_16v
en teoria la citroen dice de cambiarla a los 120.000 o 10 años pero vamos yo no lo aguantaria tanto alos 100.000 deberia de llegar sin problemas no? aunq cuanto antes mejor y lo del embrague pues si esta bien no patina ni nada para q le vas cambiar? un saludo
 #240796  por cma
el embrague de momento va bien a mi modo de ver pero como ya son 90.000km y no se ha cambiado pues haber si alguien me dice como puedo comprobar su estado o si vale la pena cambiarlo
sobre las correas pues aguantare 10.000km mas.
 #240804  por Güeli
El embrague no necesitas comprobar nada, ya te daras cuenta cuando te patine. A mi me duró 210.000 kms. Lo de las correas puedes abrir la proteccion de la correa de distribucion y echarle un vistazo a ver como la ves (que no este cuarteada). A no se que le des mucha caña puedes aguantar 10 o 20000 kms mas yo creo que sin problemas.
 #240805  por adrykds
Prueba lo mitico de salir en 5º, si se cala está bien, si no toca cambiar. Pero vamos, no tiene por qué estar mal, a no ser que notes cosas raras, ruidos, etc.
Yo le cambiaría las correas ya. Al mio se le hizo la distribucion a los 80000
 #240825  por alejandrocas
yo la distribucion al mio se la hice a los 100mil km y salio bastante decente, podria haber tirado hasta los 120mil km sin problema. Ahora este que puse voy cambiala a los 170mil km, las piezas que venden luego de repuesto creo que no tienen la misma calidad que las que tienen cuando hacen el ensamblado, eso es lo que dicen y creo que es cierto
